[电路/定理] 二极管作用
5006|28
飞鹰嵌入式 发表于 2013-9-5 18:36 | 显示全部楼层
没有参考地啊,有点晕呢
marsaire 发表于 2013-9-5 19:55 | 显示全部楼层
3V-0.7V或者3V-0.2V吧,那个是防方向导通的,一般用于两种不同电压的电源供电,如果下面那个是2.8V,那2.8V的就可以当备用电池,当3v
拿掉以后就可以2.8V供电了。因为二极管反向可以看成不导通,所以3V的电压不会加到2.8V去
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浅唱246 + 1
查看全部评分
marsaire 发表于 2013-9-5 20:00 | 显示全部楼层
我觉得电阻没有接地也有压降呀,用万用表点过这样的电路,只是不知道万用表点上去有没有什么影响,求高人指点一下。PS万用表可以看做一个很大的电阻,黑表笔接地了,是否意味着这就是接地了?那断开不就是无限大的电阻接地了?
captzs 发表于 2013-9-5 21:05 | 显示全部楼层
   问题就出在万用表的内阻接地。只能就图论图,也只能当作理想二极管来分析,不然下二极管漏电通路,y点电位就是3V减去上二极管压降。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
浅唱246 + 1
查看全部评分
李冬发 发表于 2013-9-5 21:18 | 显示全部楼层
元老师出的题?
hoyuet4712 发表于 2013-9-6 08:00 | 显示全部楼层
数字电路上有啊。一楼说的是
tt1989 发表于 2013-9-6 19:52 | 显示全部楼层
电源切换
lrhsx33 发表于 2013-9-7 11:42 | 显示全部楼层
乱搞~
1、二极管做用是组成与门,但前提是电阻另一端要接地并电阻值合适。
2、Y点电压要看,电阻接的电压,还有Y点外接负载。无外接负载,电阻另一端不接,Y点约为3V。
电阻有接或外接负载,就不能直接算二极管的压差,成了模拟电路。
lhkjg 发表于 2013-9-7 12:06 | 显示全部楼层
典型的线或电路
