[电源] 开关电源啸叫
4085|35
 楼主| dengdc 发表于 2013-9-8 15:20 | 显示全部楼层
嗯,先结贴了
haitun1895 发表于 2013-9-8 15:30 | 显示全部楼层
我的Dell1440笔记本的电源在带载用的时候就有啸叫的,空载的时候没有,按道理电源出厂的时候会做静音测试的,不知道怎么会没解决的;
不亦心 发表于 2013-9-8 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
1,机械振动,如变换器磁芯、线圈,浸漆解之
2,压电效应,如RCD,RC中的瓷片电容,串电阻或换材质除之
3,音频脉冲包络,如环路不稳定,pwm包络进入音频范围,典型的大小波,电流脉冲束,间歇工作均会产生噪音,这个得在布板,参数设计上下功夫
hudi008 发表于 2013-9-8 23:38 | 显示全部楼层
波纹太大了?
hudi008 发表于 2013-9-8 23:39 | 显示全部楼层
震荡太厉害了。
HORSE7812 发表于 2013-9-9 10:17 | 显示全部楼层
damoyeren 发表于 2013-9-9 10:39 | 显示全部楼层
1.浸漆不良。
2.机械固定不稳。
tergy2012 发表于 2013-9-9 11:43 | 显示全部楼层
路过学习的
鸟鸟 发表于 2013-9-9 12:31 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-9-9 13:36 | 显示全部楼层
振荡频率低于18KHZ!…
FWBRY 发表于 2013-9-9 13:43 | 显示全部楼层
也碰到过电源啸叫的情况,后面居然发现是三端稳压管的叫声,而且很响,我就纳闷了,这样的器件还能出声,一直在找电感是不是出声,找半天才发现……
lanchong1980 发表于 2013-9-9 14:07 | 显示全部楼层
请看下回分解
hkcj 发表于 2013-9-10 18:16 | 显示全部楼层
有可能是变压器带载过大  也有可能是变压器工艺问题   以前还遇到过  电容啸叫的问题   是瓷片电容的问题
这些问题   需要你自己实际的去排查  去分析电路的原理   一步一步的   慢慢就能找到问题的关键了
cjhk 发表于 2013-9-11 18:43 | 显示全部楼层
应该还是变压器的问题  可能是变压器驱动能力过小  导致过载了  我是这么理解的
trumpxp 发表于 2013-9-12 18:40 | 显示全部楼层
初步分析   应该是变压器的问题   负载能力不够  我是这么判断的
niuyaliang 发表于 2015-6-25 15:01 | 显示全部楼层
还有就是PWM IC接地走线失误
