[信号传感和变送]
轴承振动检测仪使用原理
1895|0
亚泰光电|  楼主 | 2013-9-9 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   在测量轴承时内圈以某一固定转速旋转,外圈被固定,传感器接触到轴承外圈并跟随外圈一起振动。传感器把拾取到的  机械信号转化成电子信号并输送给电子测量仪器,经过运算处理后,电子测量仪器把振动数值(有效值,峰值)显示在表头上,把振动波形显示在示波器上,把振动噪音通过喇叭发声出来。以上便是轴承振动检测仪的使用原理。
  轴承振动检测仪主要由五个部分组成:一是主轴系统,作用是驱动轴承内圈旋转。二是径向和轴向加载装置,作用是固定轴承外圈,并给予一定的预紧力。测深沟球轴承,只需轴向加载,测圆柱滚子轴承,还需径向加载。三是传感器调整装置,作用是使传感器上下前后灵活移动,测量时传感器应处在适当位置。四是传感器,作用是拾取轴承振动信号。五是电子测量仪器,作用是运算振动信号,并以数值﹑波形和声音的方式显示出来。
  轴承振动检测仪的基本要求,重要的一点是:测值要准,听噪音要清晰。要做到这一点,须注重以下几个方面:
  1、轴承振动检测自身振动即基础振动要低。
  2、主轴回转精度要高,测低噪音,特别是静音轴承的测振仪,主轴回转精度一般要控制在径向跳动误差<1um,轴向跳动误差<3um,非常高的主轴回转精度是测值真实可信的保证。
  3、主轴刚度要大,主轴刚度好,意味着测值稳定且重复性好。
  4、主轴转动要灵活轻便,不能有阻滞现象,主轴转动灵活性好的测振仪分辨力高,噪音听起来清晰逼真。
  5、轴向负荷与主轴回转中心线同轴度要好,径向负荷须经过轴承的几何圆心,确保被测轴承运转平稳。
  6、电子测量仪器抗干拢能力要强,随着轴承质量的提高,振动信号愈来愈小了,特别是静音轴承,振动信号更加弱小,这对电子仪器的抗干扰性能提出了更高要求。
  7、电子测量仪器的标定要正确,测值要真实,既不能偏大,也不能人为缩小。
  8、传感器的幅频特性在50Hz到10KHz范围内要平坦。
