控制电路上电的瞬间有误动作
4694|25
opal11 发表于 2013-9-10 22:10 | 显示全部楼层
小问题,容易解决的。
yuankuo84 发表于 2013-9-10 22:54 | 显示全部楼层
楼主驱动Q30,既有R178上拉,又有R169下拉,上电复位至系统正常运行这段时间内Q30的工作状态是由T+13是高阻、低电平、高电平决定,首先要判断系统正常运行之前T+13的状态,R178我认为是没有任何作用的,即使要上拉,加的位置应该是T+13上
奔五 发表于 2013-9-11 09:11 | 显示全部楼层
在MOS的栅极到地之间加个小电容(容量需合适),吸收上电瞬间MOS导通。
XZL 发表于 2013-9-11 11:27 | 显示全部楼层
看来你是用MCU来控制继电器之类的负载!
MCU上电时,IO口处于“高阻”态,有弱上拉,因此会有电流输出,导致Q30状态的不稳定。在硬件电路设计时,要考虑这些问题的!处理办法有多种。建议对大家给的意见进行分析,综合考虑做出自己需要的选择
cpu51 发表于 2013-9-11 17:25 | 显示全部楼层
我是根据你给的7103型号看的,N沟道MOS管。没错的。要不你设计有问题。应该是G极得电MOS导通。
751212216 发表于 2013-9-11 18:09 | 显示全部楼层
线圈 上最好并二极管
