【连载】STM32f107&f407开发板(科星F107)学习笔记基础篇(更新中
26474|128
sinadz 发表于 2013-10-31 19:57 | 显示全部楼层
很好的学习笔记
txcy 发表于 2013-10-31 20:11 | 显示全部楼层
很不错的学习笔记
网络转接 发表于 2013-11-1 09:35 | 显示全部楼层
简要SD翻译DATASHEET.pdf (2.34 MB, 下载次数: 40)
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-1 15:30 | 显示全部楼层
dfsa 发表于 2013-10-30 16:42
看学习笔记还是很有用的
多谢支持
yang_2006 发表于 2013-11-1 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-4 10:32 | 显示全部楼层
第十五节    SD卡上FatFs文件系统的学习
        本节主要讲述了FatFs文件系统的移植,详细介绍了,文件系统里面函数的使用方法。内容写了58页之多,耗时1周时间。有错误之处尽请指正,谢谢。
  PDF版学习笔记
15科星F107开发板学习笔记—SD卡上文件系统FatFs的学习.pdf (2.25 MB, 下载次数: 67)
源码实例工程
15科星F107开发板学习笔记源码—SD卡上文件系统FatFs的学习.rar (863.7 KB, 下载次数: 60)
本节笔记,目录
笔记部分内容如下:
程序的编写
下面我们开始代码的编写:
1、  主函数的编写
int main(void)
  RCC_Configuration();
  GPIO_Configuration();
  USART_Configuration();
  SPI_Configuration();
  FATFS_TEST();   //FATFS常用功能测试函数
  while (1)
这里新接触的配置函数就是SPI的配置了,也是使用库提供的结构体对SPI进行定义,更多的SPI的介绍,我们这里就不多说了,MCU的芯片手册写的也很清楚了,这里复制过来也没啥意思。下面我们看一下SPI的配置函数,代码如下:
void SPI_Configuration(void)
  SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
  /* SPI3 Config*/
    //一开始SD初始化阶段,SPI时钟频率必须<400Ks
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;//SPI设置为双线双向全双工模式
  SPI_InitStructure.SPI_Mode =SPI_Mode_Master;//设置SPI工作模式:设置为主机模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;//设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL =SPI_CPOL_High;//选择了串行时钟的稳态:时钟悬空高
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA =SPI_CPHA_2Edge;//数据捕获于第二个时钟沿
  SPI_InitStructure.SPI_NSS =SPI_NSS_Soft;//NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理
  //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256;//SPI_BaudRatePrescaler_4;// ;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;//CRC值计算的多项式
  SPI_Init(SPI3,&SPI_InitStructure);//使用该结构体的参数对SPI3进行初始化
  /* SPI3 enable */
  SPI_Cmd(SPI3, ENABLE);//使能SPI3外设
2、  SD卡驱动函数的编写
这里使用文件SD_driver.cSD_driver.h来写出SD读写的一些驱动函数。
函数列表如下:
/* Private define------------------------------------------------------------*/
/* SD卡类型定义 */
#define SD_TYPE_MMC     0
#define SD_TYPE_V1      1
#define SD_TYPE_V2      2
#define SD_TYPE_V2HC    4
/* SPI总线速度设置*/
#define SPI_SPEED_LOW   0
#define SPI_SPEED_MID   1
#define SPI_SPEED_HIGH  2
/* SD传输数据结束后是否释放总线宏定义 */
#define NO_RELEASE      0
#define RELEASE         1
/* SD卡指令表 */
#define CMD0    0      //卡复位
/* Private macro-------------------------------------------------------------*/
//SDCS片选使能端操作:
#define SD_CS_ENABLE()      GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2)   //选中SD
#define SD_CS_DISABLE()     GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2)     //不选中SD
#define SD_PWR_ON()         GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_10)  //SD卡上电
#define SD_PWR_OFF()        GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_10)    //SD卡断电
#define SD_DET()             1 //!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_2) //检测有卡
        //1- 0-
/* Private function prototypes-----------------------------------------------*/
//void SPI_Configuration(void);
void SPI_SetSpeed(u8 SpeedSet);
u8 SPI_ReadWriteByte(u8TxData);                //SPI总线读写一个字节
u8 SD_WaitReady(void);                          //等待SD卡就绪
u8 SD_SendCommand(u8 cmd, u32 arg,u8 crc);     //SD卡发送一个命令
u8 SD_SendCommand_NoDeassert(u8 cmd,u32 arg, u8 crc);
u8 SD_Init(void);                               //SD卡初始化
u8 SD_ReceiveData(u8 *data, u16 len,u8 release);//SD卡读数据
u8 SD_GetCID(u8 *cid_data);                     //SDCID
u8 SD_GetCSD(u8 *csd_data);                     //SDCSD
u32 SD_GetCapacity(void);                       //SD卡容量
u8 SD_ReadSingleBlock(u32 sector, u8*buffer);             //读一个sector
u8 SD_WriteSingleBlock(u32sector,const u8 *buffer);       //写一个sector
u8 SD_ReadMultiBlock(u32 sector, u8*buffer, u8 count);    //读多个sector
u8 SD_WriteMultiBlock(u32 sector,constu8 *data, u8 count);//写多个sector
3、  文件系统的移植
FatFs文件系统主要有以下函数:
/*-函数详细的解释请查阅附录,点击链接也可以到----*/
/* FatFs module applicationinterface                  */
4、  底层接口I/O函数的编写
底层驱动是必须由用户自己完成的,函数均放在文件diskio.c中,函数如下:
/* Prototypes for disk controlfunctions */
DSTATUS disk_initialize (BYTE);
DSTATUS disk_status (BYTE);
DRESULT disk_read (BYTE, BYTE*,DWORD, BYTE);
DRESULT disk_write (BYTE, constBYTE*, DWORD, BYTE);
DRESULT disk_ioctl (BYTE, BYTE,void*);
DWORD get_fattime (void);
6 个接口函数的详细信息如下图所示。
DiskI/O 函数结构图
因为FatFs 模块完全与磁盘I/O 层分开,因此需要下面的函数来实现底层物理磁盘的读写与获取当前时间。底层磁盘I/O 模块并不是FatFs 的一部分,并且必须由用户提供。下面的函数位于diskio.c 中。
5、  应用层函数的编写
我们这个例程要实现的8个功能如下:
每一个功能都对应一个函数,各个函数如下:
// 0  读取磁盘容量 The f_getfreefunction gets number of the free clusters
void Test_f_getfree(void);
//1   读磁盘目录 The f_readdirfunction reads directory entries.
void Test_f_readdir(void);
//2    创建目录   The f_mkdir function creates a new directory
void Test_f_mkdir(void);
//3    读取文件   The f_read function reads data from a file.
void Test_f_read(void);
//4    文件拷贝   The f_write writes data to a file.
void Test_f_write(void);
//5    重命名    Rename file or directory
void Test_f_rename(void);
//6    删除文件   The f_unlink removes file or directory
void Test_f_unlink(void);
//7    格式化     The f_mkfs fucntion creates a file systemon the drive.
void Test_f_mkfs(void);
这8个函数的调用是通过一个二维的函数指针数组完成的,该数组如下:
void *FATFS_Function[][2]=
    (void*)Test_f_getfree,"磁盘容量",
    (void*)Test_f_readdir,"读目录  ",
    (void*)Test_f_mkdir,   "创建路径",
    (void*)Test_f_read,    "读文件  ",
    (void*)Test_f_write,   "文件拷贝",
    (void*)Test_f_rename,  "重命名  ",
    (void*)Test_f_unlink,  "删除文件",
    (void*)Test_f_mkfs,    "格式化  ",
    0x00,0x00
这8个函数完成的功能都是调用FatFs文件系统里的函数,FatFs文件系统的函数前面已经列出了列表,在本节最后面我们也附上了函数的详细定义及用法,请查阅。下面我们着重分析一下这几个应用函数:
0)//The f_getfreefunction gets number of the free clusters
    FATFS fs;
    FATFS *pfs;
    DWORD clust;
    FRESULT res;         // FatFs function common resultcode
    //检测磁盘是否插好
    if(disk_detect_OK()==FALSE )
      return;
    pfs=&fs;//指向
//Register a work area for logical drive 0
//温馨提示:该函数是文件系统FatFs里的函数,详细说明请查阅本章节最后的附录,可以用Ctrl+F快捷键,弹出搜索框,输入该函数名,找到该函数。以下类似函数均可以这样找到详细说明,不再赘述。该类函数我们会标记红色,并加粗,请留意。比如f_mount, 解释如下:
f_mount(0, &fs);
//1  读取目录 The f_readdir function readsdirectory entries.
//2  读取目录  The f_mkdir function creates a new directory
//3   读文件 The f_readfunction reads data from a file.
//4  The f_writewrites data to a file.
//测试文件拷贝功能
lhchen922 发表于 2013-11-4 12:55 | 显示全部楼层
是不错,,不过做开发板的都差不多。
网络转接 发表于 2013-11-4 13:34 | 显示全部楼层
恩 基本都一样 我们就打价格优势 158
zeluo 发表于 2013-11-4 20:30 | 显示全部楼层
好东西  楼主   很不错   谢谢你   有时间   需要将这一块的知识点都好好消化消化   谢谢你
zeluo 发表于 2013-11-4 20:31 | 显示全部楼层
谢谢你的共享   这些资料  应该对我们的帮助   很大   谢谢
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-4 21:07 | 显示全部楼层
多谢支持
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-5 09:40 | 显示全部楼层
是不错,,不过做开发板的都差不多。
确实都差不多,但是专注网络设备的也不多。
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-5 18:54 | 显示全部楼层
好东西  楼主   很不错   谢谢你   有时间   需要将这一块的知识点都好好消化消化   谢谢你  ...
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-7 10:10 | 显示全部楼层
科星F107开发板应用篇之系统的移植ucosii.rar (1.74 MB, 下载次数: 62)
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-7 16:37 | 显示全部楼层
LWIP的资料
LWip_Stack_implementation.pdf
744.14 KB, 下载次数: 77
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-8 09:05 | 显示全部楼层
LWIP的还是比较难理解的,我再好好学习一下,写一个通俗易懂的笔记出来,加油!
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-8 17:15 | 显示全部楼层
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-9 08:36 | 显示全部楼层
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-10 16:51 | 显示全部楼层
 楼主| ren0zhe 发表于 2013-11-11 11:25 | 显示全部楼层
