路过的大神,看看这个板子电源处有些热怎么处理
5879|31
 楼主| 笑溜溜+ 发表于 2013-9-14 08:33 | 显示全部楼层
renzhu 发表于 2013-9-13 14:41
你的pcb里电源网络,你一个个的检查一下,想象一下如果上电会有多少个线圈,根据右手法则会产生磁场,从而 ...
奥,绝对受益:'(
x13686626760 发表于 2013-9-14 10:18 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2013-9-11 14:56
1. 4脚的网络要和2脚一样定义为AVCC3.3,再给AVCC3.3铺铜,尽量大些。4脚千万别接GND啊。到时烧了别怪俺~ ...
这个图说明2脚和4脚相通吗?那些尺寸说明什么?器件的大小吗?
阮天宇00 发表于 2013-9-29 17:54 | 显示全部楼层
电源芯片底挨着铜皮,连接地+过孔;或者换效率高点电源芯片~会好一些~没别的方法了~
siwenren158 发表于 2013-10-10 22:01 | 显示全部楼层
你这个发热时很正常的,热量不会太高,想要优化的话,可以把铺铜改成全铺,不用网格状的。然后电源芯片管脚每个都增加一个大铜皮散热,器件正下方区域打通孔不阻焊用以散热
江枫渔火 发表于 2013-10-11 09:45 | 显示全部楼层
把热焊盘加入网络,跟中间那个引脚是同一个网络,你给这个热焊盘一块大点的覆铜,散热问题就解决了。
爬山虎1234 发表于 2013-10-11 17:00 | 显示全部楼层
右手定则  一语惊醒梦中人啊  学习了
保持沉没了 发表于 2013-10-31 07:55 | 显示全部楼层
cubasa 发表于 2013-9-11 12:40
看了你的图,好像1117的4脚,都没有定义网络,这样,一般情况下,你铺铜是连不上的。除非违反DRC自己强行放 ...
大神,铺铜和网络有关吗?小弟新学
天命风流 发表于 2014-4-18 15:36 | 显示全部楼层
有些热很正常啊!!!
wangzhifenggsh 发表于 2014-4-18 16:25 | 显示全部楼层
比较热可能和你的PCB走线绕来绕去也有关吧,按道理说这种小功率电源芯片不会怎么热的。
siwenren158 发表于 2014-5-3 22:40 | 显示全部楼层
LDO使用的时候一定要看数据手册里的相关热设计内容,注意铺铜的方式,加强散热设计
xjunalex 发表于 2014-5-4 16:35 | 显示全部楼层
哥们 , 你这个效率太低了。发热是应该的,建议换DCDC。
pcbkey 发表于 2015-2-7 10:17 | 显示全部楼层
大力支持~~~~
