[51单片机] 89c52工作异常
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
89c52外扩rom 27c256 ram 62c256
原因:之前电源遭受雷击
检查:通电发现issi 62c256发热 疑似被雷击穿  89c52晶振不工作 疑似cpu也损毁 逐一更换
症状:都更换完后通电  还是不工作 ,检查晶振,用万用表笔碰触晶振管脚 偶尔正常工作,更换完晶振还是不行。查过资料说ale也会引起工作异常 把ale连接的74hc373也更换,故障依旧,并且偶尔碰触ale也会工作。
纠结:问题出在哪!!!!!!!!!!!!
望各位高手给予帮助
发表于 2013-9-12 11:24 | 显示全部楼层
1.电源系统检测过了没有?正常么?
2.ALE不会影响晶体起振,只有要电源,单片机OK,晶体就要起振。
3.检查晶体是否起振的手段是否正确?示波器有没有打10X探头?
4.如果是高可靠性系统,建议这块板子报废,你不知道雷击电流在板子上到底损坏了哪些东西,有的说不定已经损伤,但还没有表现出来而已。
5.新换的晶体和原来的晶体在等效电阻、激励功率上是否一致?晶体的两个电容是否失效?
发表于 2013-9-12 11:27 | 显示全部楼层
啥机器上的控制呢,有点诡异的板子;P
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:30 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-9-12 11:24
1.电源系统检测过了没有?正常么?
3.检查 ...
1、电源更换了一个故障依旧
2、我用螺丝刀头碰触ale偶尔它也能正常工作
3、没有示波器
4、这是一个变电设备通讯模块,没有代换的板子
5、12M晶振、电容更换了故障依旧
发表于 2013-9-12 11:47 | 显示全部楼层
雷击过后,
1、要检查线路板的走线有没有被烧断
2、旁路的小电容有没有失效
发表于 2013-9-12 11:53 | 显示全部楼层
不妨找一片新片子烧一个点灯程序去检测一下呢。还好,楼主有这板子的程序,如果没有就完了。当时设计时板子上也应该装一两个指示灯,以观测系统是否运行或供电正常与否
发表于 2013-9-12 12:01 | 显示全部楼层
89C52死掉的机会也很大
 楼主| 发表于 2013-9-12 12:05 | 显示全部楼层
逍遥派掌门 发表于 2013-9-12 12:01
89C52死掉的机会也很大
89c52已经更换。程序存在外部rom里。cpu内无程序。
 楼主| 发表于 2013-9-12 12:08 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2013-9-12 11:53
不妨找一片新片子烧一个点灯程序去检测一下呢。还好,楼主有这板子的程序,如果没有就完了。当时设计时板子 ...
系统里有一个运行指示灯,正常的时候,亮一秒灭一秒。故障的时候没显示。而且它使用max807看门狗。cpu不工作的时候,会间隔给cpu复位信号。
发表于 2013-9-12 12:59 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-12 13:04 | 显示全部楼层
不是让你更换电源,是让你测单片机引脚上的电源是否正常。
发表于 2013-9-12 13:47 | 显示全部楼层
如果蓝色的那俩玩意没有立即起作用的话,雷击下来,可能整块板上的芯片全部玩蛋了。
发表于 2013-9-12 17:08 | 显示全部楼层
可能线路烧坏了,用飞线 来测试下能否工作
发表于 2013-9-12 22:37 | 显示全部楼层
电源的问题还没解决。
发表于 2013-9-13 08:50 | 显示全部楼层
板子给我发过来,我给你修理,以前是专门修板子的!
发表于 2013-9-13 11:31 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
快速回复 返回顶部 返回列表
