提高电动玩具安全性的方案
1959|3
whptc0322|  楼主 | 2013-9-12 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着科技的发展、社会的进步,人们对婴幼儿的智力开发越来越重视,各种益智玩具如雨后春笋,层出不穷,有电动的、也有非电动的,其种类成千上万,质量要求千差万别、参差不齐。人们在购买玩具时,往往较多的考虑玩具的玩耍功能,而忽视了玩具的安全性。许多玩具的质量问题都是在发生事故时才受到人们的重视,但为时已晚,已经对人们造成了伤害,有的伤害可能会伴随终身。可见提高电动玩具的安全性是多么重要。
在国外、特别发达国家,最重视电子玩具的安全性,无论认证检测、研发设计、客户要求等,首先考虑的是安全问题,其次才是玩具的功能,特别是电动玩具,所以玩具的安全保护是首要的问题。
在欧美国际标准《BS/ EN 50088:1996》的3.6.2条款中明确规定热断流:在不正常操作过程中能通过自动断开电路或降低电流而限制玩具或其中部件的温度的装置,其设计为使用者不能改变其设计值;在3.6.3.条款中明确规定自动恢复热断流:在相关部件冷却之后能够自动恢复接通电路的热断流。
不难看出上述中关键词是“安全保护”、“ 热断流”、“ 自动恢复热断流”,都是讲电动玩具的电流发热的安全控制问题。也就是过电流、过温度后的保护控制问题。
在电动玩具中,主要是以电动机、电子控制板、电源(干电池、蓄电池、变压器、充电器)、外壳及零部件等组成,电动玩具在使用的过程中,由于使用的不当,往往会出现:电动机堵转、电动机的温度过高、电池的短路发热、电子控制板上元器件的损坏所造成的短路、电池过充过放的发热等等。都会使电动玩具的电路中产生大电流,使电动玩具出现高温、燃烧、电池爆炸等安全隐患。
玩具的过温、过流保护方面,以前多应用玻璃保险丝、温度保险丝、保险电感、保险电阻等,但他们都是一次使用,需要频繁更换,不能完成标准规定的“自动恢复热断流”功能,而且设计不好将会起到反作用。有人设计应用双金属温控器,但双金属温控器只对温度起作用,而且热反应太慢、忘了关电源时会再次接通故障电路扩大故障。要达到“自动恢复热断流”目的,应用“PPTC”做过温、过流保护才是目前最佳的选择。
PPTC又名“自恢复保险丝”或“万次保险丝”,是高灵敏度的非线性热敏电阻,当电机堵转或回路中的电流过大时,PPTC从低阻状态跃变为高阻状态,从而限制电机或电路的电流,起到了及时保护的作用。只需要单个自恢复保险丝(PPTC)元件即可达到过温、过流保护的目的,不但能让电动玩具安全可靠、顺利通过欧美安规认证,还能减少元件成本、减少服务成本、大力提高电动玩具的市场竞争力。
在电动玩具中常常选用的PPTC一般为:WH6-XXX、WH16-XXX、WH30-XXX等系列的PPTC,以DIP的产品为主,也可选用SMD的WH1812-XXX、WH1210-XXX、WH1206-XXX等系列PPTC元件。
opal11| | 2013-9-14 23:01 | 只看该作者
支持。
ipoqing| | 2015-12-9 13:38 | 只看该作者
顶一个
ghost2| | 2015-12-13 01:55 | 只看该作者
求各种封装的样品*5
