[电源] DC/DC电源的电磁兼容设计
10040|74
hkcj 发表于 2013-9-24 18:38 | 显示全部楼层
学习的好帖子   楼主   这一块   虽然不熟悉   需要好好消化消化
vivilzb1985 发表于 2013-9-26 22:11 | 显示全部楼层
在二极管由导通状态到阻断工作过程中,存在一个反向恢复时间trr,在反向恢复过程中,由于二极管封装电感及引线电感的存在,将产生一个反向电压尖峰VRP,由于少子的存储与复合效应,会产生瞬变的反向恢复电流IRP,这种快速的电流、电压突变是电磁干扰产生的根源。
vivilzb1985 发表于 2013-9-26 22:12 | 显示全部楼层
理想的电磁屏蔽体是一个无缝隙、无孔洞、无透入的导电连续体,低阻抗的金属密封体,但是一个完全密封的屏蔽体是没有实用价值的,因为在开关电源设备中,有输入、输出线过孔、散热通风孔等孔洞,以及箱体结构部件之间的搭接缝隙,如果不采取措施将会产生电磁泄漏,使箱体的屏蔽效能降低、甚至完全丧失。
vivilzb1985 发表于 2013-9-26 22:13 | 显示全部楼层
开关电源箱体设计时,金属板之间的搭接最好采用焊接,无法焊接时要使用电磁密封垫或其它的屏蔽材料,箱体上的开孔要小于要屏蔽的电磁波的波长的1/2,否则屏蔽效果将大大降低
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-26 23:58 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-9-16 18:17
很给力的帖子   每天**看这篇**   每天看一小块   有一些方面  感觉还是有收获的  还有一些问题  没有 ...
谢谢的。
puchuang 发表于 2013-9-16 18:18
在这里还是很感谢楼主的   希望能够多传一些这样的**   不要用PDF格式的  因为很多网友并没有ID   直接传 ...
下次注意的。
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:00
电磁兼容学是一门综合性学科,它涉及的理论包括数学、电磁场理论、天线与电波传播、电路理论、信号分析、通 ...
是的。
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-26 23:59 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:02
用光电耦合器或隔离变压器进行“地”隔离,消除地环路干扰。由于隔离变压器绕组之间寄生电容较大,即使采取 ...
谢谢分析的 。
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:04
印制板合理的布置地线将能有效的减小印制板的辐射以及提高其抗辐射干扰能力,请注意布置地线网络:在 ...
谢谢分析的 。
angerbird 发表于 2013-9-18 00:17
二极管封装电感及引线电感的存在,将产生一个反向电压尖峰VRP,由于少子的存储与复合效应,会产生瞬变的反 ...
谢谢分析的 。
comeon201208 发表于 2013-9-20 21:15
在二极管由阻断状态到导通工作过程中,将产生一个很高的电压尖峰VFP;在二极管由导通状态到阻断工作过程中 ...
谢谢分析的 。
谢谢分析的 。
firstblood 发表于 2013-9-23 23:28
控制电路中周期性的高频脉冲信号如振荡器产生的高频脉冲信号等将产生高频高次谐波,对周围电路产生电磁干扰 ...
谢谢分析的 。
开关电源中的布线设计非常重要,不合理布线将使电磁干扰通过线线之间的耦合电容和分布互感串扰或辐射到邻近 ...
谢谢分析的 。
谢谢分析的 。
在二极管由导通状态到阻断工作过程中,存在一个反向恢复时间trr,在反向恢复过程中,由于二极管封装电感及 ...
谢谢分析的 。
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-27 00:00 | 显示全部楼层
理想的电磁屏蔽体是一个无缝隙、无孔洞、无透入的导电连续体,低阻抗的金属密封体,但是一个完全密封的屏蔽 ...
谢谢分析的 。
谢谢分析的 。
谢谢分析的 。
firstblood 发表于 2013-10-11 20:26 | 显示全部楼层
对箱体的电磁兼容处理时很复杂的
