[电源] EMI接收机和频谱分析仪两种仪器主要不同点
6035|53
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-17 14:53 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:29
频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描 ...
分析的很透彻。
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-17 14:54 | 显示全部楼层
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:31
分辨带宽一般以3 dB(或者6 dB)带宽来表示。当分辨带宽变化时,屏幕上显示的信号幅度可能会发生变化。 ...
分析的很透彻。
angerbird 发表于 2013-9-18 00:13 | 显示全部楼层
电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信号叠加在一个幅度较大的低频信号时,用示波器无法进行测量。
angerbird 发表于 2013-9-18 00:14 | 显示全部楼层
由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间输出的频率是不同的。当本振荡器的频率随着时间进行扫描时,屏幕上就显示出了被测信号在不同频率上的幅度,将不同频率上信号的幅度记录下来,就得到了被测信号的频谱。
cjhk 发表于 2013-9-20 09:26 | 显示全部楼层
对于EMI产品  本身的特点   我了解的确实不多   这一块  还是需要花时间去好好钻研钻研   不过   感觉这一块的资料确实不多
资料现收藏了   有空将这一块的资料   好好看看   谢谢楼主
comeon201208 发表于 2013-9-20 19:56 | 显示全部楼层
comeon201208 发表于 2013-9-20 19:57 | 显示全部楼层
频谱仪与接收机类似,但是频谱仪与接收机在以下几方面差别较大:前端预选器、本振信号扫描、中频滤波器、测量精度
firstblood 发表于 2013-9-20 21:50 | 显示全部楼层
示波器是一种将电压幅度随时间变化的规律显示出来的仪器,它相当于电气工程师的眼睛,使你能够看到线路中电流和电压的变化规律,从而掌握电路的工作状态。
当频谱仪3 dB带宽BW与接收机6 dB带宽BW值设为一样时,实际通过两种滤波器的信号幅频特性是不一样的。依据EMC标准,无论是民用还是军用标准,带宽均应为6 dB。
firstblood 发表于 2013-9-20 21:51 | 显示全部楼层
信号带宽超过中频带宽的信号称为宽带信号,信号带宽小于中频带宽的信号称为窄带信号。根据信号是宽带信号还是窄带信号能够有效地鉴别干扰源。
shenmu2012 发表于 2013-9-21 23:38 | 显示全部楼层
频谱仪是通过扫频信号源实现扫频测量的。通常通过斜波或锯齿波信号控制扫频信号源,在预设的频率跨度内扫描,获得期望的混频输出信号。
vivilzb1985 发表于 2013-9-24 23:53 | 显示全部楼层
资料介绍的非常到位的,这个在电力电子技术领域的应用是非常重要的
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-25 23:45 | 显示全部楼层
电磁干扰相对于电路的工作信号往往都是较小的,并且电磁干扰的频率往往比信号高,而当一些幅度较低的高频信 ...
谢谢分析
由于本振电路的振荡频率随着时间变化,因此频谱分析仪在不同的时间输出的频率是不同的。当本振荡器的频率随 ...
谢谢分析
对于EMI产品  本身的特点   我了解的确实不多   这一块  还是需要花时间去好好钻研钻研   不过   感觉这一 ...
谢谢分析
谢谢分析
 楼主| lzmm 发表于 2013-9-25 23:46 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢分析
