[51单片机] 51做的频率测速程序误差控制咨询
2107|11
 楼主| mokedeng 发表于 2013-9-15 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
        unsigned char a[5]; char i, j;
        a[0]=(t/10000)%10;         //取得整数值到数组
        a[1]=(t/1000)%10;
        a[2]=(t/100)%10;
        a[3]=(t/10)%10;
        a[4]=(t/1)%10;
        for(i=0; i<5; i++)         //转成ASCII码
                a=a+'0';
        for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
        for(j=5-n; j<i; j++)       //填充空格
                { *str=' ';  str++; }
        for(; i<5; i++)
                { *str=a; str++; }  //加入有效的数字
        *str='\0';
//count interrupt
void t0(void) interrupt 1 using 0
        T0count++;
        TH0=0;
        TL0=0;
//time interrupt
void t1(void) interrupt 3 using 0
        TH1=0x5d;
        TL1=0x3d;
        timecount++;
        if(timecount==40)      //1秒
              flag=1;
main()
        unsigned char i;
        init();
        while(1)
             if(flag==1)    //如果定时时间到了1s
                 flag=0;   //标志位清零
                 x=T0count*65536+TH0*256+TL0;  //获得整型的频率值,T0count计数器在1s内溢出的次数,每溢出一次就计数了T0count*65536次        _        //  再加上当前计数寄存器的值即为实际计数总数
                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);
                         while(TempBuffer != '\0')
                                  write_date(TempBuffer);
                                i++;
                                delay(200);   //延时200ms
                         write_com(0x80+0x48);
                 timecount=0;
                 T0count=0;
                 TH0=0;
                 TL0=0;
                 TR0=1;
                         TR1=1;
                         i = 0;
这个是我写的一个关于51单片机的一个计数器程序。
最高可以计数到65536,但是到1KHz或者更大的时候有误差100多,当频率越高误差越大。
请问一下各位,这个误差是出在哪些地方的,通过改进哪里可以提高误差的,希望高手能指点一下
谢谢了
cjseng 发表于 2013-9-15 23:52 | 显示全部楼层
注意:程序执行是需要时间的,当信号频率较高时,指令执行占用的时间就不可忽视了。
gonggu8181 发表于 2013-9-16 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
把取计数放到定时器中断里,用 < 替代 * ,先试试。
ayb_ice 发表于 2013-9-16 07:53 | 显示全部楼层
测周期好点,但不是测一个周期,是很多个周期求平均值,周期计数定时器溢出计数,不能固定在<=65536
食肉狼 发表于 2013-9-16 12:50 | 显示全部楼层
蛋疼,学生写出这样的软件,很棒了。不用搞得太深
 楼主| mokedeng 发表于 2013-9-16 14:11 | 显示全部楼层
注意:程序执行是需要时间的,当信号频率较高时,指令执行占用的时间就不可忽视了。 ...
那你的意思是占用时间上要算好时间么?
能给我大概的说说么
谢谢
 楼主| mokedeng 发表于 2013-9-16 14:13 | 显示全部楼层
你说的是这个计数值么
用<代替是什么意思呢  麻烦你跟我讲讲谢谢
cjseng 发表于 2013-9-16 15:17 | 显示全部楼层
你在计算x=T0count*65536+TH0*256+TL0要花费大量时间,而且,在此期间,TH0、TL0还在继续计数。
 楼主| mokedeng 发表于 2013-9-16 16:53 | 显示全部楼层
你在计算x=T0count*65536+TH0*256+TL0要花费大量时间,而且,在此期间,TH0、TL0还在继续计数。 ...
那要怎么避免
gonggu8181 发表于 2013-9-16 23:10 | 显示全部楼层
  1. #define u8  unsigned char
  2. #define u16 unsigned int
  3. u8 i;
  4. void IntToStr(unsigned int t, unsigned char *str, unsigned char n)
  5. {
  6.         unsigned char a[5]; char i, j;
  7.         a[0]=(t/10000)%10;
  8.         a[1]=(t/1000)%10;
  9.         a[2]=(t/100)%10;
  10.         a[3]=(t/10)%10;
  11.         a[4]=(t/1)%10;
  12.         for(i=0; i<5; i++)
  13.                 a=a+'0';
  14.         for(i=0; a=='0' && i<=3; i++);
  15.         for(j=5-n; j<i; j++)
  16.         { *str=' ';  str++; }
  17.         for(; i<5; i++)
  18.         { *str=a; str++; }
  19.         *str='\0';
  20. }
  21. //count interrupt
  22. void t0(void) interrupt 1
  23. {
  24.         T0count++;
  25.         TH0=0;TL0=0;
  26. }
  27. //time interrupt
  28. void t1(void) interrupt 3
  29. {
  30.         TH1=0x5d;TL1=0x3d;                                                //重装值
  31.         timecount++;
  32.         if(timecount==40)                                                      //1S
  33.         {
  34.                 TR0=0;                                                               //停止计数
  35.                 x=T0count<<16+TH0<<8+TL0;                        //取计数值
  36.                 IntToStr(x, &TempBuffer[0], 5);                //
  37.                 while(TempBuffer != '\0')
  38.                 {
  39.                         write_date(TempBuffer);
  40.                         i++;
  41.                         delay(200);
  42.                 }
  43.                 write_com(0x80+0x48);
  44.                 timecount=0;T0count=0;i = 0;
  45.                 TH0=0;TL0=0;
  46.                 TR1=1;        //开始计时
  47.                 TR0=1;        //开始计数
  48.         }
  49. }
  50. int main(void)
  51. {
  52.         init();
  53.         while(1);
  54. }
yzgwxflove 发表于 2013-9-17 08:46 | 显示全部楼层
我只是看到貌似TH0=0;TL0=0;是多此一举,:lol
cjseng 发表于 2013-9-17 12:07 | 显示全部楼层
那要怎么避免
你的思路就是数一秒钟内的脉冲个数,这样是可以的,不过首先你要确保这个“1秒”要精确,显然你的程序没有体现出这一点。
