[放大器-信号链] 谁会低噪声前置放大器
5139|34
zhanghqi 发表于 2013-9-17 19:20 | 显示全部楼层
事实上,体现音频器件性能的重要技术参数如低总谐波失真(THD)以及低噪声等都是高增益带宽放大器所必须具备的条件。
zhenykun 发表于 2013-9-17 19:20 | 显示全部楼层
还有快速转换率(slew rate)
zhanghqi 发表于 2013-9-17 19:22 | 显示全部楼层
你要低噪声
应该是电压放大
那么注意:
输入输出线引入的工频、高频噪声
电阻噪声
电源噪声
运放噪声、电源抑制比
屏蔽与接地
电路设计技巧
唉几句说不清楚,自己看书吧
jlyuan 发表于 2013-9-17 19:23 | 显示全部楼层
低噪声··反馈电阻一定要大·用两级放大··还有就是运放的选择··
dengdc 发表于 2013-9-17 19:24 | 显示全部楼层
具体条件呢?
直流?低频?高频?射频?
怎么这么笼统啊?
dengdc 发表于 2013-9-17 19:25 | 显示全部楼层
音频前置放大器设计,要求低THD+N,低噪声密度,高压摆率,高增益带宽。供电的设计,单点接地问题,对称布局,对经验要求很多。
 楼主| wuhany 发表于 2013-9-17 19:26 | 显示全部楼层
大家太给力了!
 楼主| wuhany 发表于 2013-9-17 19:28 | 显示全部楼层
结贴了,只可惜分太少,那就给前十名一人两分吧
angerbird 发表于 2013-9-18 00:11 | 显示全部楼层
这个我没有实际的做过的就没有发言权的,先帮着顶一下的了
william_D_87 发表于 2013-9-18 08:24 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2013-9-17 18:51
是否有必要采用高精度的运算放大器?
还要看共模抑制比  噪声比等参数。主要要合适你的才行
airwill 发表于 2013-9-18 10:41 | 显示全部楼层
推荐一篇来自 TI FAE 的**:
popeye021 发表于 2013-9-18 12:21 | 显示全部楼层
推荐一篇来自 TI FAE 的**:
回复留名,以后下载来看看
tergy2012 发表于 2013-9-18 16:18 | 显示全部楼层
路过学习的
cjhk 发表于 2013-9-20 09:31 | 显示全部楼层
设计使用运放时  还是需要慎重选型的   这一块的难点还是很多的   感觉自己还有很多不足   需要不断学习了
justperky 发表于 2015-6-28 11:25 | 显示全部楼层
对,是否采用高精度运算放大器取决于系统设计需要达到多少倍的放大增益,增益越大,便越需要采用较高准确度的运算放大器。
