一道关于输出噪声的面试题
7756|43
徐晓笨 发表于 2013-9-23 16:00 | 显示全部楼层
。。。围观
张海2012 发表于 2013-9-23 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
完全不懂的飘过
 楼主| wugang1213 发表于 2013-9-23 21:34 | 显示全部楼层
LZ我 恐慌,看上面两个大神讲解的都有道理。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-23 23:21 | 显示全部楼层
先COPY一下:
题1:对于小信号而言,两个电阻是并联(VDD和地都是低阻),Req=R1//R2,热噪声电压4kT*Req.
因为Req和C构成低通,对应的转折频率f1=1/2πReq*C,那么噪声的等效转折频率为(π/2)f1=(π/2)*【1/2πReq*C】=1/(4Req*C)
那么总输出噪声RMS为【4kT*Req】*【1/(4Req*C)】=kT/C
路过打酱油。。 发表于 2013-9-23 23:32 | 显示全部楼层
然后看看正统的是什么:
RC低通的等效噪声带宽为B=1/(4RC) Hz,具体去查相关书籍,看看是否用加减乘除算得出来的。
然后代入
  Un² = 4KTBR
得噪声电压有效值
  Un = √(KT/C)
1061zou 发表于 2013-9-23 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
高端。。。从来没考虑这个。。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-23 23:40 | 显示全部楼层
至于那个“紫外灾难”,《量子力学》早有说明。此外,由于电路的分布特性(其实已经不能用《电路》描述),加了缓冲器的实际带宽也是相当有限的。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-24 10:33 | 显示全部楼层
纯粹是转移话题....,弄个“能量守恒”唐塞一下。
有什么恐慌的,噪声分析其实就是小信号分析,线性运算很简单的。
电路见17楼:
这是不是用加减乘除算出来的?
能说明一下,这里的数据是如何出来的呢?别说是凑的!
至于那什么的
噪声分析其实就是小信号分析
典型外行话就不评论了。
路过打酱油。。 发表于 2013-9-24 12:03 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-9-24 11:48
笨死了,答案就在眼前看不到。。。
32楼已经给出vo^2了,令4ktRB等于它,立马推出B=1/4RC了,把B和f1=1/2 ...
明白了,凑数
不出所料也。
至于那段文字,说的是“小噪声”,类比小信号。没有上下文作为背景,毫无意义。而据此理解为
噪声分析其实就是小信号分析
那是百分之百的外行
ygl968 发表于 2013-9-24 12:10 | 显示全部楼层
william_D_87 发表于 2013-9-24 12:23 | 显示全部楼层
不明白 !
不亦心 发表于 2013-9-24 13:08 | 显示全部楼层
两个神仙在打架。。。
搭车问一下两位神仙,这道题都打算用什么招数求解。。。
Lgz2006 发表于 2013-9-24 13:25 | 显示全部楼层
不亦心真捣乱,半伏。继续开讲
不亦心 发表于 2013-9-24 13:46 | 显示全部楼层
不亦心真捣乱,半伏。继续开讲
木有捣乱
真心想看看两位神仙打算用什么招数求解此题。。。
jisjklala 发表于 2013-9-24 14:02 | 显示全部楼层
21因为大神的过招而精彩
路过打酱油。。 发表于 2013-9-25 09:27 | 显示全部楼层
多余的话不说了....
不过,有必要阐明一些基本概念。以此作为此帖的最后一答。
一)kT
这里是功率谱密度,单位是W/Hz。注意,[频率量纲]=1/[时间量纲],所以kT量纲为能量。既然是功率谱密度,其功率就是整个频谱上的累加——即积分。
二)等效带宽
做工程的总喜欢用些简单的东西来等效计算,如此地用理想矩形频谱来等效上面的积分,而其矩形宽度就是等效带宽。需要注意的是,等效带宽与半功点带宽是两个完全不同的概念,没有一般的转换关系。
三)噪声分析
噪声本质是个随机过程,其分析方法源于《概率论与数理统计》。工程上可以有些等效类比方法,但非其本质。
四)特例不代表一般,用特例推一般不是个好主意。
所以,建议还是找本相关书籍系统地看看,这对于任何人都是有帮助地。不管是内行还是外行。
xukun977 发表于 2013-9-25 10:04 | 显示全部楼层
一)kT 那奎斯特1928年《物理观点》中给出的一般公式:
室温时,hf<<kT,则指数项近似为1+hf/kT,进一步化简得N=kTΔf.
二)B和3dB关系表:
前面说的π/2对应于上表第一项1.57.
三)random process 地球人都知道,不说。但实际分析估计就不行了,见俺发的贴《关于noise计算》,走一个?
四)当电感和电阻串联时,则其中热噪声电流如法**制,Li^2=kT-->i^2=kT/L。简单、高端、大气、上档次。。。
所以,建议找些相关书籍,系统性地研究研究,对打酱油是很有好处地。
PowerAnts 发表于 2013-9-25 10:07 | 显示全部楼层
不亦心真捣乱,半伏。继续开讲
这个应该求死量,不能直接对除吧,应为1/ 根号2
嘘!这不是重点  发表于 2013-9-25 10:08
路过打酱油。。 发表于 2013-9-25 10:17 | 显示全部楼层
有人愿意停留在“外行”之列,强拉也没用,随便吧!
不过,至少通过此帖似乎知道了“等效带宽”这个词,至于是否真正明白了就不得而知。看来还是那什么....
xukun977 发表于 2013-9-25 16:41 | 显示全部楼层
两个神仙在打架。。。
这要什么招数,不就根据两个1欧画个等腰直角三角形么,相角就有了,勾股定理,模有了。。。
