单片机串口发数据包问题
4245|13
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-23 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义了一个数据包
typedef struct DataBag
         int baghand;
         int bagstyle;
         char dataout ;
大概是这么一个东东,我要把数据通过串口发送出去,请问一下大神们要怎么把自定义的数据类型通过TXD口发送出去,并能被对方接收。
直接databag = SBUF,会报错,类型不匹配!
求教求教
NE5532 发表于 2013-9-23 10:04 | 显示全部楼层
串口帧是Byte为单位的,所以SBUF当然也是Char型,你一个Int型上去当然报错。你只有用指针了,用一个Char型指针指向Baghand,然后来发,但是你要想办法判断包怎么算发完。
PS:包头是PackageHead,楼主写的Chinglish啊~!
dirtwillfly 发表于 2013-9-23 10:07 | 显示全部楼层
收到后再还原成原有格式不就行了嘛?
一般情况,不管什么类型的数据,在存储器中都是连续存放的
hotyong 发表于 2013-9-23 10:50 | 显示全部楼层
最简单的就是指针,一字节一字节出去,
或者建立一个全是byte的共同体,一字节一字节出去
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-23 11:10 | 显示全部楼层
收到后再还原成原有格式不就行了嘛?
一般情况,不管什么类型的数据,在存储器中都是连续存放的 ...
就是在接收后如何还原数据包?怎么把零碎的的字节放到一个连续的空间?求代码例子
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-23 11:14 | 显示全部楼层
串口帧是Byte为单位的,所以SBUF当然也是Char型,你一个Int型上去当然报错。你只有用指针了,用一个Char型 ...
如果用指针指向*p=databag.baghand;那么怎么发送databag.bagstyle?p++?
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-23 11:15 | 显示全部楼层
最简单的就是指针,一字节一字节出去,
或者建立一个全是byte的共同体,一字节一字节出去 ...
还是那个问题,怎么还原?
NE5532 发表于 2013-9-23 11:30 | 显示全部楼层
对,指针要用强制类型转换成Char型,不然编译还要出错的。最保险的办法是用共用体拆分int型数据来发送,后面的Char型数据就直接用Char型指针指着发。
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-23 11:36 | 显示全部楼层
对,指针要用强制类型转换成Char型,不然编译还要出错的。最保险的办法是用共用体拆分int型数据来发送, ...
我觉得这样发送很不安全,是不是接收系统要收完包内所有数据再判断?还有的是,数据包在接收系统怎么还原?如果有一个数据丢失,那不是整份包都不能用了?
我现在用的方式是用连续的数据报,一条一条发,第一条打开子系统接收通道,不是目标的子系统直接忽略剩下的数据。
NE5532 发表于 2013-9-23 15:49 | 显示全部楼层
要么定长传输,要么在数据包里带长度。另外串口出错的概率楼主不用考虑了,跟中500万差不多。
ayb_ice 发表于 2013-9-23 17:16 | 显示全部楼层
想法不错,数据往串口一丢,全自动发出去了
hotyong 发表于 2013-9-24 11:28 | 显示全部楼层
还是那个问题,怎么还原?
VC中运行过的代码。
#include "stdio.h"
         int baghand;
         int bagstyle;
         char dataout ;
}DATABAG;
DATABAG dg_tx;
DATABAG * p_dg_rx;
main()
        char * ptx;        /*发送指针*/
        int i;
        char tx_buf[100];
        char rx_buf[100];
        dg_tx.baghand = 1234;
        dg_tx.bagstyle = 5678;
        dg_tx.dataout = 90;
        ptx = (char *)(&dg_tx);
        for(i=0;i<sizeof(dg_tx);i++)
                        tx_buf=*ptx++;                                /*模仿发送*/
                        rx_buf=tx_buf;                        /*这里模仿接收字节*/
        /*将接收缓存指针给接收结构体,实际是完成数据转换*/
        p_dg_rx = (DATABAG *)rx_buf;
        printf("\r\n%d,%d,%d\r\n",p_dg_rx->baghand,p_dg_rx->bagstyle,p_dg_rx->dataout);
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-24 14:17 | 显示全部楼层
VC中运行过的代码。
#include "stdio.h"
懂~!非常明白~!不过就需要判断一下包尾了~!
cos12a 发表于 2013-9-29 17:28 | 显示全部楼层
:victory:简洁明了.
