[i.MX] (7月16日更新)飞思卡尔官网i.MX系列产品及开发资源链接
86986|893
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-14 09:37 | 显示全部楼层
lxglxt 发表于 2014-1-14 14:23 | 显示全部楼层
多谢多谢!
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-14 15:10 | 显示全部楼层
感谢您的支持,如有问题欢迎提问,我们就在你们身边:),同时期待大家提出宝贵意见和建议,方便我们制作更多大家需要的资料和文档。
lxglxt 发表于 2014-1-14 15:29 | 显示全部楼层
刚开始使用i.mx6四核,还在学习中。
目前遇到一个问题,能回答的请指教!
~/imax6q/source/ltib$ ./ltib -m config
ltib cannot be run because one or more of the host packages needed to run it
are either missing or out of date or not in ltib's standard path.  Please
install/upgrade these packages on your host.  If you have your own utilities
in non-standard paths, please add an entry into the .ltibrc file for example:
%path_std
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/my/own/exes
Package                Minimum ver   Installed info
zlib                   0             not installed
Died at ./ltib line 1409.
traceback:
main::host_checks:1409
  main:554
Exiting on error or interrupt
按照信息,应该是找不到zlib库。确认了一下几项:
在.ltibrc文件中添加了
%path_std
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/lib/i386-linux-gnu/
路径/usr/lib/i386-linux-gnu/是我的zlib库路径
sudo visudo
我添加了
lxglxt ALL = NOPASSWD: /usr/bin/rpm, /opt/freescale/ltib/usr/bin/rpm
重新手动下载安装了zlib,也是问题依旧。
按照手册,该安装的包都试验了一次。也是问题依旧。
不知道哪里出错了!
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-14 15:49 | 显示全部楼层
刚开始使用i.mx6四核,还在学习中。
目前遇到一个问题,能回答的请指教!
~/imax6q/source/ltib$ ./ltib -m ...
您好,建议你在论坛上新建一个贴,我来回答,这样你查看起来比较方便,同时别人遇到相同的问题也方便查找,谢谢你的支持~~
dongkz 发表于 2014-1-16 10:59 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
linz@imx 发表于 2014-1-17 08:48 | 显示全部楼层
查看下是否是所需要的
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-17 09:20 | 显示全部楼层
查看下是否是所需要的
xlsbz 发表于 2014-1-24 15:11 | 显示全部楼层
希望能看到啊
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-1-24 15:28 | 显示全部楼层
回复后是可以看到的。如果有什么问题,欢迎创贴我们一起探讨学习,我们就在你们身边~~
感谢对飞思卡尔的关注和支持~~
dimlight 发表于 2014-1-26 09:51 | 显示全部楼层
继续学习
2004sz 发表于 2014-1-26 15:34 | 显示全部楼层
rel1ve 发表于 2014-1-26 16:47 | 显示全部楼层
关注中。。。。
cctv02 发表于 2014-2-1 11:05 | 显示全部楼层
我也来看看
nongfuxu 发表于 2014-2-2 20:53 | 显示全部楼层
版主,什么时候拿出一款能跑安桌系统,带LCD的iMX6开发板啊.前提是价格在1000元之内。
那时大家才真的有福了。
fengwenye 发表于 2014-2-9 22:50 | 显示全部楼层
w_hezi@sina.com 发表于 2014-2-13 09:26 | 显示全部楼层
关注:time:
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-13 10:26 | 显示全部楼层
非常感谢大家的支持,感谢关注并支持飞思卡尔产品~~
 楼主| FSL_TICS_imx 发表于 2014-2-13 10:34 | 显示全部楼层
那时大家才真的有福 ...
非常感谢您的支持,iMX6可以跑android的开发板我们是有的,但是价格在1000块的话很困难。不过你可以考虑iMX53的快速开发板MCIMX53-START-R 149$ ,官方链接为:http://www.freescale.com/webapp/ ... y.jsp?code=IMX53QSB。如果问题欢迎提出:)
gaojieqq123 发表于 2014-2-13 13:15 | 显示全部楼层
