[牛人杂谈] 【免费申请第二波儿】100块新唐NuTiny-SDK-M058S开发板免费送!
66475|574
jjjyufan 发表于 2013-9-25 08:48 | 显示全部楼层
详细申请理由:没用过新唐的,想试试
个人补充说明:做些通讯 电池管理之类的东西
zlutian 发表于 2013-9-25 08:49 | 显示全部楼层
详细申请理由:新唐M0系列芯片非常适合目前手头上一个项目,最主要的优势是M0系列供电电源支持5V电压,这是其它MCU(M0核)所缺的。
个人补充说明:非常好看新唐M0系列高性价比芯片,希望可以用到项目中。
生无所息2 发表于 2013-9-25 08:53 | 显示全部楼层
cgd 发表于 2013-9-25 08:55 | 显示全部楼层
给力!
xxzts54cwl 发表于 2013-9-25 09:03 | 显示全部楼层
详细申请理由:新唐芯片的低功耗,高性能深深的吸引了我,个人感觉性价比不错。另外是国产,一直用的是外国货
个人补充说明:作为学生,一直对各种电子产品感兴趣  同时想充分利用资源
arm2013 发表于 2013-9-25 09:10 | 显示全部楼层
详细申请理由:公司的产品设计中的51单片机太久了,特地来申请这块开发板,自己研究研究其性能如何!
个人补充说明:关注新的产品,并开发,个人挺看好新唐的东西的!
xxzts 发表于 2013-9-25 09:11 | 显示全部楼层
详细申请理由:比较看好新唐
个人补充说明:作为学生,希望能多做点东西,多学点东西。
canleoo 发表于 2013-9-25 09:15 | 显示全部楼层
详细申请理由:相对于其他同类产品价格便宜,并且有本地的技术支持,便于学习和开发,支持新唐
个人补充说明:临近毕业,希望使用新唐的片子做毕设,综合利用有效资源
wyx666 发表于 2013-9-25 09:24 | 显示全部楼层
申请理由:平时用8位较多。新唐的性能不错,想试试。
个人补充说明:学习用,希望能用到以后的项目上。
loyou1993 发表于 2013-9-25 09:28 | 显示全部楼层
详细申请理由:新唐芯片的低功耗这一点深深吸引着我,公司一直强调低功耗。个人补充说明:作为一个略懂一点软件的硬件,之前是用的STM32,现在很想试试新唐的,做个懂得软件的硬件。
gaochao20123 发表于 2013-9-25 09:49 | 显示全部楼层
详细申请理由:我这边做一套电子标签,需要小型的MCU作远程站点
个人补充说明:看到板子蛮小,引脚不多,够用。。
海星儿12 发表于 2013-9-25 09:55 | 显示全部楼层
在一款仿真器上见过你家的产品,从未用过,想申请一块开发板,看看是否适合学生用,能够开发产品!
a20084666 发表于 2013-9-25 09:55 | 显示全部楼层
详细申请理由:我在设计内窥镜摄像系统,想验证新唐NuTiny-SDK-M058S开发板板在数据采集,以及抗干扰的性能,M058S这片子麻雀虽小但五脏俱全,很看好,希望能实现我的方案。
个人补充说明:以前都是使用msp430和avr的单片机,430和avr价格稍稍有点高了。感觉新塘的这款片子还挺适合我们的项目,尤其是可以搭配新唐提供的专属 ISP(In System Program)或 ICP(In Circuit Program),透过在线或脱机刻录,直接对产品做在线更新,增加生产的灵活度与便利性借这次机会申请新唐的性价比很高的板子学习下。顺便支持国产
yinyue01 发表于 2013-9-25 09:56 | 显示全部楼层
详细申请理由:我在做输电线路在线监测系统,主要采集多路模拟电压和数字温湿度信号,想验证新唐NuTiny-SDK-M058S开发板在ADC,LCD接口,数字IO,串口通信方面的性能,M058S价格便宜,功能也够用。
个人补充说明:之前使用STM32F103实现了部分功能,综合考虑性能和成本,特申请新唐NuTiny-SDK-M058S开发板试用,并考虑应用到该产品开发中。
louyj 发表于 2013-9-25 10:04 | 显示全部楼层
详细申请理由:公司产品是生产智能仪表的,用得较多的是MSP430的芯片,听说新唐的芯片有价格优势,性价比高,如果真的好用,可以考虑转到采用新唐的芯片上来。
个人补充说明:降低产品的成本和提高性价比是非常重要的一个方面,所以想更多地了解一下新唐的M0芯片,公司开发选型可是我说了算的哦。
wfmartin28 发表于 2013-9-25 10:05 | 显示全部楼层
申请理由:在工业控制领域一般都需要涉及到数据采集部分,即利用各种传感器将不同的环境变量(电压、电流、温度、湿度、压力、方向和距离等)采集,并送至控制器进行AD转换理。控制器对得到的相关信息进行判断后,进行相应的控制处理。在进行控制处理的过程中,有些需要人工进行干预,这就要求各种传感器的信息必须在一定的界面(液晶屏、串口终端、上位机界面)上进行实时显示。
本方案计划利用基于cortex-m0的NuTiny-SDK-M058S开发板板载芯片上12位8通道ADC实现高精度数据采集,并将采集到的数据发送至上位机界面显示。
       1Cortex™-M0 32位微控制器M058S系列的ADC模块具有8通道12-bit 的采集精度,在此方案中,利用普通电位器产生电压来模拟各种环境变量的信号。
       2、上位机界面除正常的波形数据显示界面外,视情况增加一些额外演示功能。增加控制板载LED灯闪烁效果,将采集到的数据发送TXT文件中保存功能。
       3、利用M058S的串行通讯接口UART将采集到的数据传送至pc机用于显示
      4、M058S系列丰富的外设串行通讯接口 (UART、SPI、I2C)可减少外围零件、并内建高精准度的系统频率振荡器,非常适合各式工业产品,同时还想体验NuTiny-SDK-M058S自带的外设功能
个人补充说明:M058S系列的特点在于全系列工规 (-40~85℃)、工作电压2.5~5.5V、55个I/O并将功能复用极大化、快速12-bit A/D及多组PWM、内建高精准度RC振荡电路、内建32位乘法器、巢状中断控制结构NVIC、32 KBytes程序闪存(Flash ROM) 、独立4 KBytes在线升级闪存(ISP ROM)、4 KBytes数据存储器(RAM);周边整合1组UART、1组SPI、2组I2C、4组32位定时器(Timer)、看门狗(Watchdog Timer)、低压重置、掉电检测功能等。M058S整系列功能涵盖面广,可满足不同档次产品需求,例如RF模块、工业控制、数据收集器、消费性产品等。
电压兼容方面做得不错!在低电压的情况下也能工作!支持国货!第一轮未申请到,希望此轮能得到一块NuTiny-SDK-M058S开发板!
wfmartin28 发表于 2013-9-25 10:06 | 显示全部楼层
shenxue68 发表于 2013-9-25 10:10 | 显示全部楼层
详细申请理由:我在做无刷直流电机控制,主要实现矢量控制和直接转矩控制,想验证新唐NuTiny-SDK-M058S开发板在PWM,ADC和DAC,数字IO,串口通信方面的性能,M058S性价比很高。
个人补充说明:之前使用DSP C2812实现电机的六节拍控制,但成本较高,综合考虑性能和成本,特申请新唐NuTiny-SDK-M058S开发板试用,并考虑替换DSP实现同样的功能。
sunnydr 发表于 2013-9-25 10:13 | 显示全部楼层
初次接触新唐单片机,希望能够使用学习!!
申请理由:据说新唐的片子抗干扰性强,性价比高,现在想了解新唐的芯片,看看其性能咋样,方便以后选型使用
补充说明:我是在校电子类研究生,毕业后将从事医疗行业的硬件研发,现在各种片子是学得越多,对以后的设计越有利
hzh021526 发表于 2013-9-25 10:15 | 显示全部楼层
申请理由:学习下新唐的32bit MCU
个人补充说明:做技术储备
