预分频的值(UCAxBR0和UCAxBR1)是四舍五入??
2251|12
 楼主| lizye 发表于 2013-9-24 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
huangchui 发表于 2013-9-24 20:22 | 显示全部楼层
波特率及时四舍五入也是会有误差的,不过都很小了
 楼主| lizye 发表于 2013-9-24 20:25 | 显示全部楼层
为什么啊
UART用得着Modulation吗??  怎么设置?
huangchui 发表于 2013-9-24 20:27 | 显示全部楼层
因为数据的发送都是取得分频的中间段来实现数据发送的。
zhenykun 发表于 2013-9-24 20:28 | 显示全部楼层
输入的Clock按(UCAxBR0 + 256 x UCAxBR1)进行分频,虽然有时候离设置的波特率有略微差异,但一般3%以内的误差还是不会有问题的
jlyuan 发表于 2013-9-24 20:30 | 显示全部楼层
Modulator没用过,好像是在时钟源不是很准的时候用来校准时钟的。
zhenykun 发表于 2013-9-24 20:30 | 显示全部楼层
具体在userguider里有详细的配置参数,每个波特率与对应的频率都有一定的误差存在
 楼主| lizye 发表于 2013-9-24 20:32 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
先结贴了,多谢大家
houjiakai 发表于 2013-9-24 23:35 | 显示全部楼层
430的片子有小数配置的。
不过还是凑个整数的比较好的。
数据传输的精度就高了很多的。
