[开发工具] 小女子有一问题求大家解决
6318|32
shuidi_wangdan 发表于 2013-9-27 07:44 | 显示全部楼层
wjw776 发表于 2013-9-26 17:11
程序文件所在目录发生了变动,我把程序覆盖到刚才电脑所在D盘文件夹,刚才的电脑也能用了。应该是修改了 ...
解决了就好,自己以后多加注意!
qidaming 发表于 2013-9-27 07:58 | 显示全部楼层
妹子一出现,狼们都出动了!
jackcms 发表于 2013-9-27 09:42 | 显示全部楼层
快乐小电虫 发表于 2013-9-27 09:53 | 显示全部楼层
我表示在网上多搜索下
HORSE7812 发表于 2013-9-27 10:47 | 显示全部楼层
liuzhongkai123 发表于 2013-9-27 13:04 | 显示全部楼层
不知道 赚分
sisanhaomeishi 发表于 2013-9-27 15:34 | 显示全部楼层
经常出现这样的情况,有的时候重新建个项目就行了!
么么沫沫 发表于 2013-9-27 15:41 | 显示全部楼层
是不是编译环境没装好,其他的工程文件会出现这种问题吗?
llbdy 发表于 2013-9-27 16:04 | 显示全部楼层
妹子,找那个写程序的,让他来弄!!!问题肯定在他!!!
yewuyi 发表于 2013-9-29 16:57 | 显示全部楼层
1、不得在任何形式的中文路径下,包括当前计算的用户名也不得是中文的。
2、MPLAB要求项目文件中的任何文件,其路径的总字符数不得超过128个字符,否则会报错。
估计你是掉到第二个坑里面了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shuidi_wangdan + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| wjw776 发表于 2013-9-30 11:24 | 显示全部楼层
2、MPLAB要求项目文件中的任何文件 ...
恩恩!:P
emulate 发表于 2013-9-30 12:15 | 显示全部楼层
电脑系统的问题,这种问题也常见的......
lidongshuo 发表于 2013-10-6 10:10 | 显示全部楼层
非常同意楼上
