[电路/定理] 请教一个问题:直流信号和交流信号耦合
5330|24
trostal 发表于 2013-9-27 14:29 | 显示全部楼层
如果只是DC和AC叠加的话还是觉得18楼的方法不错
dqyubsh1 发表于 2013-9-27 14:51 | 显示全部楼层
两个电解电容(负极相连),一个正极进直流信号,另外一个正极进交流信号(交流信号可通过运放+电流推动后进入)。
这是什么招数?  发表于 2013-9-27 16:10
lnak 发表于 2013-9-27 16:15 | 显示全部楼层
用LM317,调好输出直流电压,然后交流信号输到调整端(调整端,输出端不能用接地电容)?
0815211023 发表于 2013-9-27 16:57 | 显示全部楼层
低通滤波,那用不同频率的正弦波叠加信号就好了
 楼主| dlmuallen 发表于 2013-10-1 08:42 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2013-9-27 09:17
欢迎PJY就电路逻辑所作的技术点评,这样的有论有谈,才是论坛。
  看来我没有将K乘法器讲清楚,使用说 ...
这个K乘法器是一个芯片吗?
