stm32 float类型变量自动舍去小数 这么简单的代码也有问题?
8967|11
上图,(图片顺序怎么到了,图1在最下面,图8为最后一张)stm32 单步在线仿真,定义一个float变量c,赋值为3.456时结果没问题,赋值为10/3时,结果只是3。最后乘以1000,结果3000,确定小数点后没有数字了。多谢各位,帮忙看一下。
确定小数点后面没有数字了
确定小数点后面没有数字了
乘以1000,
乘以1000,
结果为3.0
结果为3.0
运行c=10/3后
运行c=10/3后
变量结果正确
变量结果正确
运行c=3.456之后
运行c=3.456之后
变量初始值为0
变量初始值为0
初始程序间断点
初始程序间断点
IJK| | 2013-9-27 14:43 | 只看该作者
这种问题跟STM32没有关系,关键取决于编译器,LZ用什么编译器?
IJK| | 2013-9-27 14:48 | 只看该作者
试了一下,是LZ的问题,正确的写法是:
c = (float)10/3;
或者
c = 10.0/3;
深夜星空|  楼主 | 2013-9-27 15:18 | 只看该作者
IJK 发表于 2013-9-27 14:48
试了一下,是LZ的问题,正确的写法是:
c = (float)10/3;
或者
用的是IAR,我明白了,后面结果默认为int型了,所以向高精度变量赋值也是int型,而不是float型变量的问题。多谢多谢!
戈卫东| | 2013-9-27 16:02 | 只看该作者
它计算的时候只根据表达式本身进行转换,不管它会被传给什么样的变量
hkcj| | 2013-9-27 20:45 | 只看该作者
不是很懂这一块啊   楼主   帮你顶一个
深夜星空|  楼主 | 2013-9-29 22:50 | 只看该作者
恩恩,已经明白了,多谢多谢
shenpingbing| | 2013-9-30 10:24 | 只看该作者
这个是C语言的规定   看来楼主C的基础有待于加强啊
elecintop| | 2013-9-30 11:53 | 只看该作者
楼主明白了就好
关山吴钩| | 2015-4-5 17:08 | 只看该作者
楼主C语言没学好
深夜星空|  楼主 | 2015-4-5 23:58 | 只看该作者
caosix 发表于 2015-4-5 20:20
说了半天::究竟   是不是 正确答案  c = (float)10/3;
个人觉得 板凳 是正确的————谢谢 板凳:
是的,分数都给他了,呵呵
小浣熊| | 2015-4-6 21:11 | 只看该作者
看看,这个是最基础的C的知识。
