MSP430资料汇总 导航帖
23112|77
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-9-29 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一楼:  分类目录
二楼:
三楼:书籍及视频教程
四楼:开发工具及有关应用手册、指南
五楼:数据手册、应用手册
六楼:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kenmy + 2
查看全部评分
备用
开发工具及有关应用手册、指南:
1、[size=1.4em]Code Composer Studio™ (CCStudio) IDE
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS  最新版本是Version 5.5.0.00077
2、IAR Embedded Workbench for TI MSP430
http://processors.wiki.ti.com/index.php/IAR_Embedded_Workbench_for_TI_MSP430
3、[size=1.4em]开放源码 MSPGCC
http://sourceforge.net/projects/mspgcc4/
4、[size=1.4em]MSP430Ware
http://www.ti.com.cn/tool/cn/msp430ware
5、[size=1.4em]ULP Advisor
http://www.ti.com.cn/tool/cn/ulpadvisor
6、[size=1.4em]Grace 外设配置工具
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Grace_Quick_Start_Guide
应用指南:
通过 JTAG接口进行 MSP430™ 编程 (Rev. E)
电容式触摸软件库
eZ430-RF2500 开发工具 用户指南 (Rev. E)
用于MSP430™ 的 IAR 嵌入式工作平台版本 3+ 用户指南 (Rev. X)
《用于MSP430™ 的Code Composer Studio™ v5.1 用户指南 (Rev. T)
通过引导加载程序进行MSP430 编程 (Rev. B)
MSP430 硬件工具 (Rev. H)
MSP-EXP430G2 LaunchPad 实验板用户指南 (Rev. B)
LaunchPad实验板 触摸感应子卡 使用指南
MSP430(tm) Hardware Tools User's Guide
MSP430FR58xx and MSP430FR59xx Family User's Guide
TI SYS/BIOS v6.34 Real-time Operating System User's Guide
MSP430 Programming Via the Bootstrap Loader (BSL)
MSP-EXP430G2 LaunchPad Experimenter Board User's Guide
MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide
Timer_D Module (Chapter Excerpt From MSP430x5xx Family, SLAU208)
USB Module (Chapter Excerpt From MSP430x5xx Family, SLAU208)
RF430F59xx Family User's Guide
CC430 Family User's Guide
Code Composer Studio v5.2 for MSP430(tm) User’s Guide
IAR Embedded Workbench Version 3+ for MSP430(tm) User's Guide
MSP430 Assembly Language Tools v 4.1 User's Guide
MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.1 User's Guide
MSP430FR57xx Family User's Guide
Value Soundbar Reference Design Kit Development Guide.
MSP430x2xx Family User's Guide
MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 4.0 User's Guide
MSP430 Assembly Language Tools v 4.0 User's Guide
Sub-1GHz 6LoWPAN Development kit User's Guide
MSP430L092 Loader Code User's Guide
bq25046EVM-687 Evaluation Module
MSP430x09x Family User's Guide
MSP430 Assembly Language Tools v 3.3 User's Guide
MSP430 Optimizing C/C++ Compiler v 3.3 User's Guide
MSP430 Memory Programming User's Guide
eZ430-RF2500-SEH Development Tool User Guide
MSP430x4xx Family User's Guide
数据手册:
应用手册:
MSP430 I/O 口驱动段式 LCD 设计说明
无线 LED 照明系统的设计应用
MSP430 接口与CC1100/2500 代码库连接 (Rev. A)
从MSP430F2xx 系列迁移至MSP430FR57xx 系列 (Rev. A)
MSP430 32kHz 晶体振荡器 (Rev. B)
16 位 MSP430G 系列微处理器的使用扩展
通过使用 MSP430G2452 微控制器的 LaunchPad Value Line 开发包实现基于心电图的心率监测 (Rev. A)
非接触式NFC 引导加载程序[BSL] 使用MSP430 和TRF7970A
MSP430F415在LCD空调红外遥控器中的应用
数字隔离器工业数据采集接口
隔离式 RS-485 收发器可支持 DMX512 舞台照明和特效应用
模拟应用期刊 2011 第三季度
使用德州仪器(TI) 的NFC技术简化实现的Bluetooth® 配对
2Q 2011 期模拟应用学报
微处理器受控宽输入电压、智能电池的实现
无线电源联盟标准和 TI 解决方案介绍
用于 MSP430 的 4.5V 至 17V 输入、高效 DCDC 转换器参考设计 (Rev. A)
小型 DCDC 转换器参考设计 (Rev. A)
通过 MSP430 进行 PCB 电容触摸感应 (Rev. A)
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用
MSP430 单触式电容传感器设计指南
电容式触摸按键的按键扩展方法
使用具有 MSP430 USI 端口的 ADS8361
操作多台过采样数据转换器
Migrating from the MSP430F2xx,G2xx Family to the MSP430FR58xx,FR59xx
Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx,FR59xx Family
Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line
Design Considerations When Using the MSP430 Graphics Library
Migrating from the USCI Module to the eUSCI Module
Capacitive Touch Sensing and SYS/BIOS
CC430 RF Examples
C Implementation of Cryptographic Algorithms
Software Glass LCD Driver Based on MSP430 MCU
Launchpad-Based MSP430 UART BSL Interface
Energy Measurement Results for TI Designed Meter Using MSP430AFE2xx Devices
AN-2230 MSP430 Interface to LMP91000 Code Library
CC430 Wake-On-Radio Functionality
Heart-Rate Monitor with Micrium uC/OS-II Kernel on the MSP430F5438A Experimenter
MSP430 Based Lithium-Ion Polymer Battery Charging and Gauging Solution Using USB
MSP430F5xx and MSP430F6xx Core Libraries
Creating a Custom Flash-Based Bootstrap Loader (BSL)
Energy Meter Code Library for 1-Phase to 3-Phase Using MSP430 Family
TRF7960A RFID Multiplexer Example System
Wireless Remote Controller With Capacitive Touch Pad Using MSP430F51x2
Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430F6736
MSP430 System-Level ESD Considerations
MSP430AFE253 Test Report for China State Grid Specification
Creating Autoplay Installers Using MSP430F5529 and CDFS
MSP430FR57xx FRAM Quality and Reliability
DN022 -- CC110x CC111x OOK ASK Register Settings
AN-2217 MSP430 Interface to LMP90100 Code Library
Nine-Axis Sensor Fusion Using Direction Cosine Matrix Algorithm on MSP430F5xx
A Single-Chip Pulsoximeter Design Using the MSP430
10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers
Migrating a DSP/BIOS 5 Application to SYS/BIOS 6
Finite State Machines for MSP430
Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122
Wireless Update of the MSP430FR57xx
USB Keyboard Using MSP430 Microcontrollers
Low-Power Battery-Less Wireless Temperature and Humidity Sensor for TMS37157
Using the SPI Library for TMS37157
1-uA Capacitive Grip Detection Based on MSP430 Microcontrollers
Multiple Time Bases on a Single MSP430 Timer Module
Optimizing Memory on MSP430 for uC/OS-II
DN036 -- CC1101+CC1190 600 kbps Data Rate, +19 dBm Transmit
Improved Load Current Capability for Cap-Drop Off-Line Power Supply for E-Meter
DN000 - Design Note Overview
Журнал по применению аналоговых компонентов 3Q 2011
DN023 -- 868 MHz, 915 MHz and 955 MHz Inverted F Antenna
AN105 -- Using 1W RF3858 Front End with CC1101 Under FCC 15.247
Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges
Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430
Implementing a Thermocouple Interface With ADC12_A
Getting Started With Capacitive Touch Software Library (CAPSENSELIBRARY)
PWM DAC Using MSP430 High-Resolution Timer
Using a DC-DC Converter to Reduce Power (Current) Consumption In CC430 Systems
Maximizing FRAM Write Speed on the MSP430FR573x
Implementation of a Single-Phase Electronic Watt-Hour Meter Using MSP430AFE2xx
CC430-Based Wireless Mesh Network Mains Switch
Passive RFID Application Using MSP430F2274
USB Field Firmware Updates on MSP430 MCUs
Rotation Detection With the MSP430 Scan Interface
Wireless Sensor Monitor Using the eZ430-RF2500
1Q 2011 Issue Analog Applications Journal
MSP430L092 Development Guide
ANT and Bluetooth® Health & Fitness Aggregator Platform
AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220
Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536
4-Wire and 8-Wire Resistive Touch-Screen Controller Using the MSP430
MSP430x09x Analog Pool: Feature Set and Advanced Use
AN058 -- Antenna Selection Guide
DN035 -- Antenna Quick Guide
DN033 - Mitsubishi Ceramic Antenna for 868 MHz, 915 MHz & 955
Quick Start Guide to the Smart Meter Reference Design
DN031 -- CC-Antenna-DK Documentation and Antenna Measurements Summary
DN032 -- Options for Cost Optimized CC11xx Matching
Interfacing an EEPROM via I2C Using the MSP430
Programming a Flash-Based MSP430 Using the JTAG Interface
备用
hqtdzgs 发表于 2013-9-30 08:13 | 显示全部楼层
有人呀,收藏备用!
gaorongxing 发表于 2013-9-30 10:01 | 显示全部楼层
版主你太给力了哦
 楼主| dirtwillfly 发表于 2013-9-30 10:10 | 显示全部楼层
版主你太给力了哦
还没整理完,有时间继续整理
gcxzhz 发表于 2013-9-30 10:14 | 显示全部楼层
zezy371 发表于 2013-10-11 23:12 | 显示全部楼层
楼主,你太牛了,支持你,楼主万岁
zjxcml 发表于 2013-10-13 21:56 | 显示全部楼层
辛苦了
justbybing 发表于 2013-10-22 13:14 | 显示全部楼层
很有用的东西 存下备用
untchen 发表于 2013-10-22 16:28 | 显示全部楼层
太有用了,尤其对于初学者来说,功德无量啊楼主
cxz_00 发表于 2013-10-22 19:26 | 显示全部楼层
楼主太给力了啊!!
waitingf 发表于 2013-10-22 21:29 | 显示全部楼层
什么时候置顶的这么牛的帖子啊 才发现 呵呵
riddlecn 发表于 2013-10-22 21:33 | 显示全部楼层
MARK下,最近可能会用到
someonewho 发表于 2013-10-22 21:42 | 显示全部楼层
很好的帖子 给我指明了一条学习的道路
specialfrin 发表于 2013-10-22 22:13 | 显示全部楼层
好多视频呀
someontime 发表于 2013-10-22 23:21 | 显示全部楼层
果然是个导航帖啊 不错不错
个人签名:欢迎进入TI MCU论坛      21ic TI技术交流1群:61549143(已满),  21ic TI技术交流2群:311421422 我的博客:http://blog.timcu.com/
1203
