[运放] 请教单电源运放(附电路图)
6592|45
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-4 13:30 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 11:34
楼主显然对运放知道不多,压差与开环增一,那叫开环,33倍叫闭环增一,运放只能工作在闭环上,因为二者有点 ...
对,我确实对电路不太懂,我一直都是给单片机写程序的,刚学硬件电路,多谢指教。你说的这些我现在还看不太懂,我就捡最紧迫的问吧。我就想知道放大器的输出电压是不是等于Vin-乘以68/2.2?我用示波器测过,放大器输出电压在2V左右。
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-4 13:32 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 13:28
放大器的功能好比是显微镜,你提的几个特例,为何IC厂商还在开发相关的放大器呢,你想想,他们不是没事, ...
对的,我这个电路其实就是将一个小的信号放大到单片机可以识别的一个电压,让单片机产生一个中断。
maychang 发表于 2013-10-4 13:32 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 12:52
要对其进行定性定量分析,如果不知其原来的状态,现在要知道 ,是不是要测量。在很多理化分析中,标准是固 ...
地上最不变化的,是重力加速度,天上最不变化的,是恒星的相对位置。
可是,偏就有那么几个人,非要测量重力加速度的变化。为了测量重力加速度的变化,设备要放到地下很深的岩洞里面以避免震动的影响以及恒温。就为了看看日全食时重力加速度有多大变化。这样测量出的重力加速度非常完美地显示出重力加速度的日变化(由于太阳)和月变化(由于月球)。
还有那么几个人,非要测量恒星相对位置的变化。由此建立了恒星天文学。那时可没有放大器,别说电子管,就连“电流”都是几十年之后才出现的概念。
maychang 发表于 2013-10-4 13:39 | 显示全部楼层
IC厂商所做的事情,是把很多元器件集成到一块半导体片上,以降低成本。
性能最好的放大器(这里指的当然是电子学的放大器),仍然是分立元器件构成的。
第一台心电图机,重300多公斤,需要水冷,成本可想而知。集成电路厂家仅仅做了一件事:降低成本,使放大器更便宜,用到更多的地方。
zyj9490 发表于 2013-10-4 13:41 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-10-4 11:56
2楼老chang说“纯粹直流不必放大,拿个电池放在那里就行了”是一种比较深刻的说法,大家都懂,不必求疵
2 ...
应是你们误解了信号与糸统或控制信息论学科上什么是信号的定义。
maychang 发表于 2013-10-4 13:44 | 显示全部楼层
我想,从开天辟地到海枯石烂不变的,其信息量是零比特。
zyj9490 发表于 2013-10-4 13:45 | 显示全部楼层
没有带信息的信号是无意义的,可以比作电池,提供能量而已,没有带信息的信号不是等于不随时间变化的信号,这是二个不同的概念啊
maychang 发表于 2013-10-4 13:56 | 显示全部楼层
没有带信息的信号是无意义的,可以比作电池,提供能量而已,没有带信息的信号不是等于不随时间变化的信号, ...
“没有带信息的信号不是等于不随时间变化的信号”
这句实在不懂。
“没有带信息的信号”,那还是信号吗?
zyj9490 发表于 2013-10-4 14:00 | 显示全部楼层
这其实相对的,关键是你关注的什么样的信息,如你关注的是温度传感器的信号,地信号需要关注吗?
maychang 发表于 2013-10-4 14:14 | 显示全部楼层
这其实相对的,关键是你关注的什么样的信息,如你关注的是温度传感器的信号,地信号需要关注吗? ...
“关键是你关注的什么样的信息”
你的意思,我关注的就是信号,我不关注的就不是信号?是这个意思吗?
maychang 发表于 2013-10-4 14:26 | 显示全部楼层
“没有带信息的信号不是等于不随时间变化的信号,这是二个不同的概念啊”
你的意思,有“没有带信息”但“随时间变化”的信号,还有“带有信息”但“不随时间变化”的信号?
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-4 15:27 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2013-10-4 11:50
不加偏置。在输入信号的驱动下,输入端可能变成负电位,负电位在电源轨下是不能被放大的,也就是破坏了运 ...
加偏置会把输入的信号电压拉高吗?我看有的帖子说,输入的交流信号会骑在1.65V的直流信号上,不知道是不是这样的?
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:33 | 显示全部楼层
你是交流的,有隔直的怎么会把输入点拉高呢
我是说运放输入反蚀那个节点的电位
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-4 15:50 | 显示全部楼层
我是说运放输入反蚀那个节点的电位
交流电不是有正有负的吗,为什么加个直流的偏置电压,就不会出现负电压了?
zyj9490 发表于 2013-10-4 15:58 | 显示全部楼层
我说的这个节点电压是直流偏置电压+交流电压的幅度,直流偏置必须大于交流电压的峰值。那么保证了输入节点不会是负的,那有最后输出不能超过运放输出的最高输出电压。这三点达到了,运放基本可以正常工作。因此加偏置电压多少,必须考量你的交流幅度是多少啊,一般来说,加电源轨的中值。
zyj9490 发表于 2013-10-4 16:02 | 显示全部楼层
因为你用的是单极性电源的运放,运放的全部节点必须是正电平,但你的信号是纯交流信号,有负的,如果你的信号之前已做电平移位,保证是正的话,对运放的偏置也不会讲究,复杂
 楼主| 玉蓝田i 发表于 2013-10-4 16:35 | 显示全部楼层
我说的这个节点电压是直流偏置电压+交流电压的幅度,直流偏置必须大于交流电压的峰值。那么保证了输入节点 ...
明白你的意思了,谢谢。不过从我用万用表测量的值来看,2V以上,已经超过了1/2VCC了,国庆后问问经理去。还有个问题想请教,电源滤波电容为什么取0.1UF,这是根据什么判定的,我在网上查过一些资料,但没找到什么很有价值的信息。
zyj9490 发表于 2013-10-4 18:05 | 显示全部楼层
常规用法,一般来说,电解电容对100KHZ来说,已 经是个电感而不是电容了,并个0.1UF非极性电容,他可以对付1M 的,还是容性,至于加不加小电容,你可以用示波器看,如果纹波随加电容数而下降的,表示不够,再加,纹波下降不下去了,表示够了。
zyj9490 发表于 2013-10-4 19:35 | 显示全部楼层
你的输入电压VCC=5,是轨到轨的运放,你的输入不能2.5/33*0.707=0.503v(RMS),否则输出会乱七八槽的
