RS232转TTL电路测试问题
6279|31
 楼主| jvcson 发表于 2013-10-10 09:37 | 显示全部楼层
annwa 发表于 2013-10-10 09:26
14脚的电压是好多嘛????
确保你的232片子是好的(芯片没坏、没有虚焊) ...
14pin电压为5.5V,
annwa 发表于 2013-10-10 09:39 | 显示全部楼层
应该是负电压才对吧!应该是-5.5V才对啊
 楼主| jvcson 发表于 2013-10-10 10:17 | 显示全部楼层
刚刚测量了一下一直在用的RS232电路,14脚的电压为-2.7V;那我想问一下我做的这个电路14脚为+5.5V说明什么问题呢?
annwa 发表于 2013-10-10 10:25 | 显示全部楼层
刚刚测量了一下一直在用的RS232电路,14脚的电压为-2.7V;那我想问一下我做的这个电路14脚为+5.5V说明什 ...
如果是这样的话,看是否芯片不正常了(虚焊、供电、损坏...)
你是3232片子,万用表测的话,14脚应该在-5V左右的
如果供电正常,换一块232,再试试
 楼主| jvcson 发表于 2013-10-10 10:43 | 显示全部楼层
你是3232片子,万用表测的话,14脚应该在-5V ...
供电是正常的3.27V,每个引脚都检查过了排除了虚焊和供电问题,之前我也觉得是芯片问题,但换过一个新的芯片问题还是存在啊,还没试过用232芯片。
8961 发表于 2013-10-10 11:48 | 显示全部楼层
jvcson 发表于 2013-10-10 09:33
已经检查过了连接线,短接了RS232连接线的2pin和3pin,通过串口调试工具发送数据,在串口调试工具中观察 ...
芯片换下试试,美信好多假货!
 楼主| jvcson 发表于 2013-10-10 12:08 | 显示全部楼层
芯片换下试试,美信好多假货!
网上说MAX3232芯片上没有凹的小圆点的很多都是假货???我买到的就是没有那小圆点的。。。:L
annwa 发表于 2013-10-10 13:43 | 显示全部楼层
在发数据的同时,可否用示波器看看11、12、13、14脚的波形呢
 楼主| jvcson 发表于 2013-10-10 13:56 | 显示全部楼层
没有示波器啊。。。。
8961 发表于 2013-10-10 16:32 | 显示全部楼层
我感觉你的芯片有问题,这种是正品
chunyang 发表于 2013-10-11 20:23 | 显示全部楼层
如果3232的输入侧短路可以回传数据而输出侧短路不行,说明是器件本身的问题或者外围电路不对。232接口片有大量假货,在一般零售市场上甚至比真货还多,这类芯片故障率高,有的外围电路或元件参数与MAXIM原厂的不同。
flyingplus 发表于 2014-3-26 14:46 | 显示全部楼层
1,芯片问题
2,收发信号接反了
