[稳压电源]
LED保护器件的选择及应用
1391|0
whptc0322|  楼主 | 2013-10-8 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   保护LED我们可以选择自恢复保险管。自恢复保险管又称为高分子聚合物正温度热敏电WHPTC,是由聚合物与导电粒子等构成。在经过特殊加工后,导电粒子在聚合物中构成链状导电通路。当正常工作电流通过(或元件处于正常环境温度)时,WHPTC自恢复保险丝呈低阻状态;当电路中有异常过电流通过(或环境温度升高)时,大电流(或环境温度升高)所产生的热量使聚合物迅速膨胀,也就切断了导电粒子所构成的导电通路,WHPTC自恢复保险丝呈高阻状态;当电路中过电流(超温状态)消失后,聚合物冷却,体积恢复正常,其中导电粒子又重新构成导电通路,PTC自恢复保险丝又呈初始的低阻状态。
   在正常工作状态WHPPTC自恢复保险管的发热很小,在异常工作状态它的发热很高阻值就很大,也就限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。它的体积小,成本低,可反复使用,实现了保护的自动启动自动退出;它是固态封装耐冲击不容易被损坏;我们在实际的测试中发现:由于它是热敏电阻感器件,受温度的影响很大,由于WHPTC封装在灯具的内部,光珠肯定要发热就要影响WHPTC的工作性能。对已经确定的灯具可以通过试验来选择PTC,比较可靠的使用方法是让它远离发热的灯珠。
  LED灯的保护方式
  1、分路保护。一般LED灯是分成很多串接支路。比如24V电压,我们都是用7支LED光珠相串接再加一支电阻构成,电流一般为17~19mA,根据需要我们可以选择7的整数倍光珠来组合成一支整灯。我们可以在每个支路的前面加一支WHPTC可恢复保险丝元件分别进行保护。这种方式的好处是精确性高,保护的可靠性好。
  2、总体保护。在所有光珠的前面加接一支WHPTC自恢复保险丝元件,对整灯进行保护。这种方式的好处是简单,不占体积。我们一般是选用这种方式。
个人签名:万瑞和/自恢复保险丝/贴片保险丝http://www.whptc.com
39
