主管要求做个无线协议,要求支持自组织、跳频.....大家认为需要多长时间?
5599|25
wshww510 发表于 2013-10-9 11:20 | 显示全部楼层
就这个,光调试都很蛋疼。时间尽量多要些,感觉做不好,就撤,另请高明吧,通信协议难搞。
wangflw 发表于 2013-10-9 12:11 | 显示全部楼层
10几天那是绝对不可能做到的。你主管是问你十几天之内拿出方案和计划吧?
sgj245609615 发表于 2013-10-9 12:43 | 显示全部楼层
希望有进一步的分享
349264710 发表于 2013-10-10 23:20 | 显示全部楼层
ctsdswk 发表于 2013-10-9 08:17
如果是盲跳,一般是用实时时钟来同步。预先建立一个信道表,然后按照时间拟定信道位置。相当于一个日程表 ...
用实时时钟来同步的话,好像做不好吧,如何确保主从机时间同步?可能需要另外一个设备来仲裁,这无疑增加系统的复杂性。而且在一主多从时,主机和从机一起同时跳频,对于解决信道干扰好像也没有效果吧。有不对的请指教。
 楼主| ctsdswk 发表于 2013-10-11 08:24 | 显示全部楼层
如果实时时钟不好同步,可以用GPS。或者降低跳频的速度,比如1秒1次。这样对时钟的要求相对就低了。至于干扰,只要跳到一个干净的信道就可以停止,无需连续跳频。
m564522634 发表于 2013-10-11 15:07 | 显示全部楼层
在简单也不是10天搞好的你们公司的主管是SB吗,还跳频笑了是不是做销售出身呀
