如何计算三相四线的功率?
1780|3
 楼主| tkgg324 发表于 2013-10-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相380V电的电流是120A 80A 97A ,220V零线的电流是45A,功率和每小时用电量是多少?
xuyaqi 发表于 2013-10-15 18:19 | 显示全部楼层
如果是阻性负载。功率=220x120+220x80+220x97=65.34(kw),每小时65.34度。
huaizhi1985 发表于 2013-10-16 09:41 | 显示全部楼层
这个有无功功率以及有功功率,如果电压和电流是无相位角(即楼上所说的阻性负载),那么计算就是上面的计算,否则就是有功电量以及无功电量都要计算在内了。
