如何实现-5V供电
2196|11
zzyyss909|  楼主 | 2013-10-18 11:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wxw123| | 2013-10-18 14:40 | 只看该作者
7905实现输出-5V
GXL606| | 2013-10-18 15:29 | 只看该作者
是准备电源供电,还是想正电源供电转换为正负电源!?
Schvian| | 2013-10-18 16:11 | 只看该作者
可以考虑采用电荷泵芯片
sszxxm| | 2013-10-18 17:27 | 只看该作者
常用的7660应该可以,说用7905的纯属瞎掰,人家电池供电, 你搞个7905
zzyyss909|  楼主 | 2013-10-19 08:25 | 只看该作者
电池正电源供电转换为+—电源供电
lhkjg| | 2013-10-19 08:48 | 只看该作者
先确定你需要的功率或者说是你负电压的电流。接下来才是方案,得到-5V的方法很多,但是功率或电流都不是很太大的就更多
wangjunjun2005| | 2013-10-19 11:29 | 只看该作者
正转负,一般方法是:1、电荷泵芯片,如icl7660。2、使用DC-DC模块,例如金升阳的
GXL606| | 2013-10-21 16:07 | 只看该作者
我用TDA2030做过一个要求不高时可以用用,上网搜吧,好多!!!
mmuuss586| | 2013-10-23 12:21 | 只看该作者
可以用类似7660等正负电源变换芯片
111
111
bluecup| | 2013-10-25 13:21 | 只看该作者
楼主说的条件太少哦
youluo235| | 2014-1-14 13:55 | 只看该作者
用电荷磊就行。和232原理有点像。楼主请结贴。
