[稳压电源] 大家好 帮忙看看这个电路吧 谢谢 高手
3691|28
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 12:28 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-10-21 09:45
很奇怪LZ这图是肿么画出来滴。。。
我画了 一个完整的  帮我看看
我想用阻容降压来做一个12V的电源,输出电流0-60mA,随负载变化!W1开关是外置的 通过控制光耦来控制MOS Q2,进而控制负载!负载是一个12V 60mA的负载!开关M1是一个单刀双掷开关,当W1闭合 M1向下闭合是 负载工作,当开关M1向上闭合时,LED回路工作! LED回路和负载不会同时工作,而且完全有可能处于空载(无负载)状态!ZD1我选用的是11.3V的稳压二极管,这样留出0.7V电压给R4,由于稳压二极管的最小击穿电流时4mA左右,我将R4阻值设置成 0.7/4mA=180Ω, C3 ,C4滤除高频和低频杂波! C1,C2阻容降压提供60mA左右电流! 当电流增大是,通过Q1基极触发导通,Q1和R3进行分流!现在我想问一下大家,这个电路这样设计是否可靠?Q1我想用PNP 2W 的三极管,可是具体的参数怎么计算? R3要怎么计算?
再有 ,如果我将4颗LED进行 1,1,2的组合 ,进行三路并联,这样正常工作电流和负载相同 也为60mA,这样 我是不是可以取消掉Q1 R3这个回路? 如果取消 ,电路空载的话 会不会造成稳压管或者 电容烧毁?
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 12:29 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-19 08:58
哦,是我看错了,最右边还有两个12V啊
我画了 一个完整的  帮我看看
不亦心 发表于 2013-10-19 10:10
帮LZ编辑了一下图片,原来的太大了,几百K,太占地方了
LZ你确定有11.3V的稳压管?
稳压管扩流要用下面的方 ...
我画了 一个完整的  帮我看看
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 12:47 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-10-19 16:55
最好作个并联稳压电路、其它都好办!…电容降压!好多都沒弄明白怎么回事!… ...
我画了 一个完整的  帮我看看
不亦心 发表于 2013-10-21 13:46 | 显示全部楼层
我画了 一个完整的  帮我看看
我想用阻容降压来做一个12V的电源,输出电流0-60mA,随负载变化!W1开关是 ...
你压根就木有看我8L的回复吗,亲
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 14:06 | 显示全部楼层
LZ你确定有11.3V的稳压管?
稳压管扩流要用下面的方 ...
可是我没有看见公式啊  能具体一些么 版主  谢谢你了
不亦心 发表于 2013-10-21 15:18 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-216185-1-1.html
https://bbs.21ic.com/icview-16456-1-1.html
先仔细看看这两篇帖子,明白阻容降压原理。
阻容降压有恒流特性,如果空载全部电流将流过稳压管,功率太大稳压管会烧掉,当然你可以选大功率的稳压管,
普通稳压管就只能并三极管扩流了,具体见8L图,稳压管限流电阻的取值就是三极管的Vbe/Imin,一般稳压管的imin=3-5ma就差不多了
功耗p=u*i,还要什么公式?余量留个4-5倍吧
那个开关,给你说了负载放在集电极(mos相应的放在漏极),图都画出来了,还肿么具体哦。。。。
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 15:31 | 显示全部楼层
先仔细看看这两 ...
版主先生 这样就正确了吧?
 楼主| bingxiangyu 发表于 2013-10-21 15:40 | 显示全部楼层
先仔细看看这两 ...
楼主 我仔细的阅读了你给我的帖子 我问一下  Q1和R3的参数要怎么选取呢?
