[开关电源] 用现有的工具,怎么测这个电源的效率?
4672|28
不亦心 发表于 2013-10-24 09:52 | 显示全部楼层
yytda 发表于 2013-10-23 20:49
变压器是自己绕的,磁芯是EI28的,初级80匝,次级10匝,辅助33匝,输出5V
匝比太小,反射电压太低了,才40V
 楼主| yytda 发表于 2013-10-24 10:50 | 显示全部楼层
匝比太小,反射电压太低了,才40V
不是说匝比越大,漏感也越大吗?现在我只会算磁芯的大小能够承受多大的功率,匝比和线径什么的还不会算,这个匝比是我凭感觉随便绕的,80除于10等于8,320除于8等于40V,是不是这样算的?刚才我测了滤波后的320V电流,负载2A的情况下,效率只有65,实在出乎意料啊,用2A的负载挂了一会,用手摸场效应管,根本就感觉不到热量,而且我这场效应管散热条件是极差的,散热片就是一小块覆铜板,导热效果很差的,这说明开关损耗是很小的,问题很有可能就出在变压器和次级的肖特基上面,应该是电流越大,肖特基的整流损耗越大,但是这效率也太低了吧,你认为问题应该出在哪?
不亦心 发表于 2013-10-24 11:31 | 显示全部楼层
不是说匝比越大,漏感也越大吗?现在我只会算磁芯的大小能够承受多大的功率,匝比和线径什么的还不会算, ...
此贴LZ位有个文档,可以下载来好好看看
https://bbs.21ic.com/icview-629165-1-2.html
skm2008 发表于 2013-10-24 12:57 | 显示全部楼层
用万用表串进去测电流,只要不超量程是不会烧保险的,要保证同一时刻记录测量值
 楼主| yytda 发表于 2013-10-24 13:00 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2013-10-22 09:21
确认表笔和档位一致,
还在担心电压,给你说了电流检测里面就是个康铜丝检流电阻。。。 ...
这下杯具了,因为用20A的档位测量几十mA的电流不太精确,就用200mA档测量,过了一秒钟之后电路就断开了,相当于表笔已经断路了,可能是内部保险丝什么的已经烧断了,现在就20A的档位还能用,毫安档已经不能用了
 楼主| yytda 发表于 2013-10-24 13:03 | 显示全部楼层
用万用表串进去测电流,只要不超量程是不会烧保险的,要保证同一时刻记录测量值 ...
请看我刚发表的26楼,如果表笔串在450V的电容的前面,电容充电肯定会有冲击电流,但是我串在电容后面,这样根本就没有冲击电流,为什么还是烧了?
hjqhr625 发表于 2013-10-24 15:29 | 显示全部楼层
很久没用过了
oneday45 发表于 2013-10-25 10:16 | 显示全部楼层
LZ 快使用双截棍,勇者无敌~~~:lol
3301 发表于 2013-10-25 14:40 | 显示全部楼层
用万用表测电流的线路上有个保险,表应该坏不的~烧的是保险~测1.5A的话~短时间没问题~3A的话不出三分钟线就黏糊了`
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yytda + 1 其它功能都正常,就是mA电流档不能用了.
查看全部评分
