百为STM32开发板教程之十九——BMP图片显示
5155|2
 楼主| xi_liang 发表于 2013-10-19 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目的:从FATFS文件系统的SD卡内读取BMP图片显示到LCD上
主要内容:
一、BMP文件格式
二、用程序定义BMP文件结构
三、把SD卡内(FATFS文件系统)的图片显示到LCD上
参考文档:
微软官方bitmap相关文档(英文):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd183377(v=vs.85).aspx
BMP格式文档(英文)——Microsoft Windows Bitmap Format
http://www.fileformat.info/format/bmp/spec/e27073c25463436f8a64fa789c886d9c/view.htm
BMP文件格式
一个.bmp文件包括以下四个部分,位图文件头,位图文件信息头,颜色表,点阵字节数据:
BITMAPFILEHEADER bmfh;   //位图文件头
BITMAPINFOHEADER bmih;  //位图文件信息头
RGBQUAD          aColors[];   //颜色表
BYTE             aBitmapBits[];  //点阵字节数据
BMP文件结构具体内容:
二、用程序定义BMP文件结构
1、位图文件头
BITMAPFILEHEADER结构定义如下:
typedef struct tagBITMAPFILEHEADER {
  WORD  bfType;  //位图文件的类型
  DWORD bfSize;  //位图文件的大小,以字节为单位
  WORD  bfReserved1;  //位图文件保留字
  WORD  bfReserved2;  //位图文件保留字
  DWORD bfOffBits;  //位图数据的起始位置,以相对于位图文件头的偏移量表示,以字节为单位
} BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER;
2、位图文件信息头
BITMAPINFOHEADER结构定义如下:
typedef struct tagBITMAPINFOHEADER{
  DWORD biSize;   //本结构所占用字节数
  LONG biWidth;  //位图的宽度,以像素为单位
  LONG biHeight;  //位图的高度,以像素为单位
  WORD biPlanes;  //Specifies the number of planes for the target device. This value must be set to 1.
  WORD biBitCount;  //每个像素所占的位数,1(黑白),4(16色),8(256色),16(65535色),24(真彩色),32(真彩色)
  DWORD biCompression;  //位图压缩类型,0(不压缩),1(BI_RLE8压缩类型)或2(BI_RLE4压缩类型)
  DWORD biSizeImage;  //位图的大小,以字节为单位
  LONG biXPelsPerMeter;  //位图水平分辨率,用像素/米表示
  LONG biYPelsPerMeter;  //位图垂直分辨率,用像素/米表示
  DWORD biClrUsed;  //位图实际使用的颜色表中的颜色数目
  DWORD biClrImportant;  //位图显示所需要的颜色数目,若为0,则所有颜色被使用
} BITMAPINFOHEADER;
3、颜色表
RGBQUAD结构定义如下:
typedef struct tagRGBQUAD {
  BYTE rgbBlue;  //蓝色的强度
  BYTE rgbGreen;  //绿色的强度
  BYTE rgbRed;  //红色的强度
  BYTE rgbReserved;
} RGBQUAD;
/* draw_bmp.c */
  * @摘要     从SD卡读出一个BMP图片显示到LCD上.
  * @参数  Xpos: X坐标
  * @参数  Ypos: Y坐标
  * @参数  BmpName: SD卡内的BMP文件名(可包含路径)
  * @返回值 无
void GUI_DrawBMP(uint32_t Xpos, uint32_t Ypos, const char* BmpName)
  uint32_t size = 0, offset = 0;
uint32_t width = 0, height = 0;
uint32_t compression, clrUsed;
uint16_t type, bitCount;
uint32_t BmpAddress;
uint32_t x, y;
uint32_t Color, BkColor, MixColor;
  FIL F;
  f_open (&F, BmpName, FA_READ);  //打开BMP文件
  f_read (&F, Buffer, 54, &BytesRead);  //读出54字节数据,取出BMP文件信息
BmpAddress = (uint32_t)Buffer;
// type = *(uint16_t *) (BmpAddress);  //位图文件的类型
  size = *(uint16_t *) (BmpAddress + 2);  //位图文件的大小
  size |= (*(uint16_t *) (BmpAddress + 4)) << 16;
  offset = *(uint16_t *) (BmpAddress + 10);  //位图数据的起始位置
  offset |= (*(uint16_t *) (BmpAddress + 12)) << 16;
  width = *(uint16_t *) (BmpAddress + 18);  //位图的宽度
  width |= (*(uint16_t *) (BmpAddress + 20)) << 16;
  height = *(uint16_t *) (BmpAddress + 22);  //位图的高度
  height |= (*(uint16_t *) (BmpAddress + 24)) << 16;
bitCount = *(uint16_t *) (BmpAddress + 28);  //每个像素所占的位数
compression = *(uint16_t *) (BmpAddress + 30);  //位图压缩类型
compression |= *(uint16_t *) (BmpAddress + 32) << 16;
clrUsed = *(uint16_t *) (BmpAddress + 46);  //位图实际使用的颜色表中的颜色数目
clrUsed |= *(uint16_t *) (BmpAddress + 48) << 16;
  size = (size - offset)/2;
  f_read (&F, Buffer, offset - 54, &BytesRead);  //把读指针指向位图数据的起始位置
switch (bitCount)
    case 1:
    case 4:
    case 8:
   break;
  case 16:  //这里用的是16位565格式的BMP
   for (y = height - 1; (y < height) && (y >= 0); y -= 1)
    if(width*2>512)  //如果显示一行的数据超过512,分两次读
     f_read (&F, Buffer, width, &BytesRead);
     f_read (&F, Buffer + width, width, &BytesRead);
    else
     f_read (&F, Buffer, width*2, &BytesRead);
    for(x = 0; x < width; x++)  //显示一行图象数据
     Color = *(uint16_t*)(Buffer + 2*x); //16位565格式,一个像素数据占两个字节
      LCD_SetCursor(Xpos + x, Ypos + y);
      LCD_WriteRAM_Prepare(); /* Prepare to write GRAM */
      LCD_WriteRAM(Color);
   f_close (&F); //显示完,关闭文件
   break;
  case 24:
  case 32:
   break;
/* main.c */
调用GUI_DrawBMP函数在坐标(0,0)显示图像
GUI_DrawBMP(0,0,"STFILES/ST**.bmp");
程序源码已上传到网盘:
百为STM32_SDIO_FATFS_BMP程序.rar
outstanding 发表于 2013-10-19 11:02 | 显示全部楼层
 楼主| xi_liang 发表于 2014-5-16 18:40 | 显示全部楼层
:handshake:handshake:handshake
个人签名:http://baiweijishu.taobao.com/ 百为STM32开发板 兼容官方STM3210E-EVAL开发板 WM-G-MR-09 WIFI开发板
41
