百为STM32开发板UCOSII移植步骤
14619|14
 楼主| xi_liang 发表于 2013-10-22 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备源码
本例在百为 3.5固件库模版.rar和在ucos官网下载的Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-II.zip的基础上进行移植
这里采用Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-II.zip,是因为ucos官网上最新的源码ucos2.92在cortex-m3上的移植只提供了这个。
ucos移植到其他CPU只涉及到以下几个文件:
os_cpu.h
os_cpu_a.asm
os_cpu_c.c
我们百为开发板上用的CPU是STM32F103ZET6,和STM32F107上差不多的,所以这三个文件可以直接拿过来用
二、建立工程,并建立组,把相关文件添加到工程的组里,移植、编译工程
1、把Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-II.zip里面
Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-II\Micrium\Software\下面的uCOS-II目录拷贝到工程目录下,如下图示:
2、添加uCOS-II/Ports,uCOS-II/Source两个组,如下图示:
3、把Ports和Source目录下的文件添加到工程里,如下图示:
4、并把相关头文件路径加入到工程里,如下图示:
5、编译工程,发现还缺少os_cfg.h,includes.h等文件,在目录Micrium_uC-Eval-STM32F107_uCOS-II\Micrium\Software\uC-CPU\ARM-Cortex-M3\RealView下面找到这两个文件,
拷贝到工程目录下面。这里我新建了一个Cfg目录,存放这两个文件。并把这两个头文件所在路径加入到工程。
注释掉uCOS_II.H里的app_cfg.h
//#include <app_cfg.h>
编译出现错误
..\..\uCOS-II\Source\os_tmr.c(899): error:  #20: identifier "OS_TASK_TMR_PRIO" is undefined
这个OS_TASK_TMR_PRIO在app_cfg.h里定义的,我们没加进去,所以报错。把os_cfg.h里的宏开关OS_TMR_EN关掉就可以了:
#define OS_TMR_EN                 1    /* Enable (1) or Disable (0) code generation for TIMERS         */
改为
#define OS_TMR_EN                 0    /* Enable (1) or Disable (0) code generation for TIMERS         */
继续编译出现下面错误:
表示很多xxxHook和OSDebugInit函数没有定义,同样我们把OS_APP_HOOKS_EN和OS_DEBUG_EN宏开关关掉。
#define OS_APP_HOOKS_EN           0    /* Application-defined hooks are called from the uC/OS-II hooks */
#define OS_DEBUG_EN               0    /* Enable(1) debug variables
然后再编译就可以通过了。
6、给系统增加时钟节拍,这里由STM32的systick定时器提供。
在os_cpu_c.c里面已经给我们提供好了接口,但是它对SysTick的初始化有点烦琐,这里我们用库函数只要一行代码就能实现。
初始化:
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); //SysTick 1毫秒产生一次中断
systick中断服务函数:
void SysTick_Handler(void)
    OS_CPU_SR  cpu_sr;
    OS_ENTER_CRITICAL();                         /* Tell uC/OS-II that we are starting an ISR          */
    OSIntNesting++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTimeTick();                                /* Call uC/OS-II's OSTimeTick()                       */
    OSIntExit();                                 /* Tell uC/OS-II that we are leaving the ISR          */
另外,还要在启动代码startup_stm32f10x_hd.s里把PendSV_Handler替换成OS_CPU_PendSVHandler,提供系统调用接口。不然系统启动时会跑到OSStartHang,然后死循环在那里。
这步比较容易忽略,要注意。
至此,UCOSII移植已经完成了,下面开始编写UCOSII应用。
三、编写简单的UCOSII应用程序
1、UCOSII应用程序的组成
(1)必须先调用OSInit()对UCOSII进行初始化。
(2)调用OSTaskCreate或OSTaskCreateExt创建任务。(我们需要增加或修改的只有这部分)
(3)调用OSStart()启动任务调度。
我们来看下OSTaskCreate 函数的原型:
INT8U         OSTaskCreate            (void           (*task)(void *p_arg),
                                       void            *p_arg,
                                       OS_STK          *ptos,
                                       INT8U            prio);
其中:
task是指向任务函数的指针
p_arg传递给任务函数的参数的指针,一般设为0
ptos是分配给任务的堆栈的栈顶指针
prio是任务的优先级
2、编写含有三个简单任务的UCOS应用程序
#define Task1_PRIO       15
#define Task2_PRIO       16
#define Task3_PRIO       17
#define TASK1_STACK_SIZE 64
#define TASK2_STACK_SIZE 64
#define TASK3_STACK_SIZE 64
static OS_STK Task1_Stack[TASK1_STACK_SIZE];
static OS_STK Task2_Stack[TASK2_STACK_SIZE];
static OS_STK Task3_Stack[TASK3_STACK_SIZE];
void Task1_Func(void *p_arg)  //任务1代码
while(1)
  printf("task1\n\r");
  STM_EVAL_LEDOn(LED1);  //点亮LED1
  STM_EVAL_LEDOff(LED2);
  STM_EVAL_LEDOff(LED3);
  OSTimeDly(200);  //延时200ms
void Task2_Func(void *p_arg)  //任务2代码
while(1)
  printf("**********task2\n\r");
  STM_EVAL_LEDOn(LED2);  //点亮LED2
  STM_EVAL_LEDOff(LED1);
  OSTimeDly(400);  //延时400ms
void Task3_Func(void *p_arg)  //任务3代码
while(1)
  printf("********************task3\n\r");
  STM_EVAL_LEDOn(LED3);  //点亮LED3
  OSTimeDly(800);   //延时800ms
void App_TaskStart(void)
OSInit();
SysTick_Config(SystemCoreClock / OS_TICKS_PER_SEC);  //初始化SysTick系统时钟
OSTaskCreate(Task1_Func, (void *)0, (OS_STK *)&Task1_Stack[TASK1_STACK_SIZE-1],  Task1_PRIO);  //创建任务1
OSTaskCreate(Task2_Func, (void *)0, (OS_STK *)&Task2_Stack[TASK2_STACK_SIZE-1],  Task2_PRIO);  //创建任务2
OSTaskCreate(Task3_Func, (void *)0, (OS_STK *)&Task3_Stack[TASK3_STACK_SIZE-1],  Task3_PRIO);  //创建任务3
OSStart();
outstanding 发表于 2013-10-22 10:47 | 显示全部楼层
杨爱林林 发表于 2013-10-22 11:41 | 显示全部楼层
楼主,请教哥问题
现在我的stm32板子  已经移植好ucos2了
自己弄了两个任务  一个串口发送  一个led
一切都ok
现在我想添加  串口中断函数   要哪些相关的设置
我按之前 不带os的程序调试,中断都很正常的
恳请楼主指点一二
 楼主| xi_liang 发表于 2013-10-22 20:48 | 显示全部楼层
楼主,请教哥问题
串口发送不建议用中断,每发一字节中断一次很麻烦的。发送建议直接用查询吧
杨爱林林 发表于 2013-10-23 07:48 | 显示全部楼层
串口发送不建议用中断,每发一字节中断一次很麻烦的。发送建议直接用查询吧 ...
恩  发送我一直用的查询 ,
现在是想用中断接收呢
 楼主| xi_liang 发表于 2014-5-15 23:41 | 显示全部楼层
从此消失 发表于 2014-10-13 09:23 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| xi_liang 发表于 2014-10-20 14:27 | 显示全部楼层
学习了
多谢支持:handshake
xl1736 发表于 2015-1-14 11:38 | 显示全部楼层
顶一下,MARK
cornrn 发表于 2015-5-14 16:01 | 显示全部楼层
这也算学习了,,,要是需要OS_APP_HOOKS_EN 1 用到软件定时器怎么办??,这鸟方法直接把它砍了,还这么多人鼓掌
cornrn 发表于 2015-5-14 16:10 | 显示全部楼层
正确办法是在 cfg.h里面定义 #define  OS_TASK_TMR_PRIO          4 就可以了
cornrn 发表于 2015-5-14 16:12 | 显示全部楼层
*                                                        NOTES
* 1) Your application MUST define the following #define constants:
*    OS_TASK_TMR_PRIO          The priority of the Timer management task
*    OS_TASK_TMR_STK_SIZE      The size     of the Timer management task's stack
* 2) You must call OSTmrSignal() to notify the Timer management task that it's time to update the timers.
************************************************************************************************************************源码里面这句话不是说的很清楚吗
ZDR_OK 发表于 2015-5-14 16:21 | 显示全部楼层
xl1736 发表于 2015-5-20 10:29 | 显示全部楼层
谢谢你的指正,还是要实践出真知呀!
ilikedota 发表于 2015-7-19 17:12 | 显示全部楼层
移植指导神器啊,感谢楼主的无私奉献。我刚移植成功,但是有个问题没有搞明白,有个app_hooks.c文件我不知道它的具体作用。虽然将宏定义OS_APP_HOOKS_EN设置为0,不需要app_hooks.c文件也能编译成功,但是这个文件到底是干嘛啊?楼主兄弟能否指教一下,感谢啦!!
个人签名:http://baiweijishu.taobao.com/ 百为STM32开发板 兼容官方STM3210E-EVAL开发板 WM-G-MR-09 WIFI开发板
41
