考你逻辑问题,中兴面试题之一
7334|47
08211004kun 发表于 2013-10-27 08:46 | 显示全部楼层
第二题:指着随便一杯酒问其中一个守卫A:“假如我问守卫B这杯酒是不是毒酒,他会怎么回答?”,这样A说出来的答案肯定是假的。----问度娘的。
赞一个!  发表于 2013-11-14 17:22
shendalei 发表于 2013-10-27 09:39 | 显示全部楼层
linfeng24 发表于 2013-10-26 23:17
right!
三岔路口,要是假话村的人说,回去方面是哪个既不是假话村的路也不是真话村的路怎么办?
funior 发表于 2013-10-28 09:10 | 显示全部楼层
xiang2580 发表于 2013-10-25 11:41
理论上一个问题只能出一个逻辑,如果问出2个逻辑就没意义,所以此题其实无解。 ...
如果能按照出题人的思路,给出他想要的答案,然后再只出问题中的漏洞,我觉得这样更能让人佩服你
funior 发表于 2013-10-28 09:14 | 显示全部楼层
funior 发表于 2013-10-25 11:33
说真话的人端的酒有毒么
这种题答案有很多,这只是其中一个,一共就两种状态,每一种状态下,给他一个输入就会对应有一种输出,在纸上写出来,一目了然,无须解释
lostpod 发表于 2013-10-28 10:23 | 显示全部楼层
第一题人为A
第二题人为BC,由于B非=C
所以实际上两个题相同
A=B非=C(ABC均不知是说真话假话)
问A:怎样去你的村?
对于假话者,假话村本身相当于一路非门指向真话村。说假话的人本身相当于一路非门。由于只能撒一层谎,“你们村”必然是假话村,取反为真话村。
对于真话者,都为真。
问其一:如果问另一人哪一杯酒是毒酒就他会怎样回答?
如果B假话者,“如果问另一人”相当于一路非门,结果B非=C,
然后的逻辑就同第一题相同了,只需判断另一人(等同于于A)。是毒酒=假话村。。。。。。。。。。。。。
挺有意思的逻辑问题。
想了半天,也研究了一会别人的回答。
21小跑堂 发表于 2013-10-28 14:23 | 显示全部楼层
right!
不是三岔路口么?
香水城主 发表于 2013-10-28 14:45 | 显示全部楼层
第一题:问,你们村在哪边? 然后按照指示的方向去。
第二题:21楼的回答正确。
 楼主| linfeng24 发表于 2013-10-28 14:51 | 显示全部楼层
不是三岔路口么?
你来的方向一个路口,然后真假两村各一个路口。就是三岔了
 楼主| linfeng24 发表于 2013-10-28 14:53 | 显示全部楼层
第二题:21楼的回答正确。 ...
哎,这个答案也可以哎,不错
21小跑堂 发表于 2013-10-28 14:53 | 显示全部楼层
谁规定他不能指你来的那条路?
第一题人为A
第二题人为BC,由于B非=C
所以实际上两个题相同
有道理
 楼主| linfeng24 发表于 2013-10-28 15:28 | 显示全部楼层
谁规定他不能指你来的那条路?
.....好吧,你赢了。二叉路口
wang168506 发表于 2013-10-28 15:47 | 显示全部楼层
right!
不是三岔路口么?
feilusia 发表于 2013-10-28 18:14 | 显示全部楼层
要较真的话第一题是无解的。
路口站一人不代表就是真话村的或假话村的,也许跟答题人一样只是路人甲。那人也许也以为你是真话村的或假话村的,问你同样的问题,然后你们两人携手原路返回。
feilusia 发表于 2013-10-28 18:30 | 显示全部楼层
第二题:指着随便一杯酒问其中一个守卫A:“假如我问守卫B这杯酒是不是毒酒,他会怎么回答?”,这样A说出 ...
你的答案只针对A是说假话的侍卫。
如果你问的A是说真话的侍卫,A并不知道B会如何撒谎,B很可能会说“我不知道”,满足“撒谎”和“有问必答”。所以A根本没办法回答你。
这是“0、1、非0”的问题。
feilusia 发表于 2013-10-28 18:37 | 显示全部楼层
其实这题考察的是你的逻辑纠错题能力
伍戈123 发表于 2013-10-28 21:59 | 显示全部楼层
第二个:随便拿一杯问两个卫士相同的问题:如果这杯没毒你喝吗?真话的卫士就喝,假话的卫士肯定撒谎说喝
通宵敲代码 发表于 2013-11-13 19:49 | 显示全部楼层
第一个是很简单“你们村怎么走?”
可以等效为非门并了跟导线又串了个二选一,不管是输入0还是1,信号输出都是1。
smell-baby 发表于 2013-11-14 11:17 | 显示全部楼层
这两题有区别吗?
一:去你们村怎么走?
二:那杯酒有毒?
y651503148 发表于 2013-11-14 16:06 | 显示全部楼层
这两题有区别吗?
一:去你们村怎么走?
二:那杯酒有毒?
二:一个说有  一个说没有
