[DSP编程] 求助mangui哥,关于DSP的SPI问题
4848|25
 楼主| lphaff 发表于 2013-11-21 13:12 | 显示全部楼层
SPI的配置;
void spi_init()
        SpiaRegs.SPICCR.all =0x0007;                     // Reset on, rising edge, 16-bit char bits
        SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006;                         // Enable master mode, normal phase,
           SpiaRegs.SPIBRR =0x00FF;                                             // enable talk, and SPI int disabled.
//        SpiaRegs.SPIBRR =0x0085;
    SpiaRegs.SPICCR.all =0x0087;                         // Relinquish SPI from Reset
    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;                // Set so breakpoints don't disturb xmission
void spi_fifo_init()
// Initialize SPI FIFO registers
   SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;
   SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x204F;
   SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;
实际使用时:
                                AD_CS=0;
                                   SpiaRegs.SPITXBUF=DA_Data[0];
                                   SpiaRegs.SPITXBUF=DA_Data[1];
                                   SpiaRegs.SPITXBUF=DA_Data[2];
                                while(1)
                                        if((SpiaRegs.SPISTS.all&0x40)==1)        break;//如果的中断标志位为1,则证明SPI已经发送成功,则停止等待
                                SpiaRegs.SPIRXBUF=SpiaRegs.SPIRXBUF;//虚读SPIRXBUF,以清除SPI中断标志
                        //    while(SpiaRegs.SPIFFTX.bit.TXFFST!=0){}
                                AD_CS=1;
zhangmangui 发表于 2013-11-21 13:13 | 显示全部楼层
lphaff 发表于 2013-11-21 13:11
是啊,,前段时间是用示波器加了一个延时,让这个延时刚好等于8个时钟,但是这终究不是长久之计啊。
现在 ...
是的  我下来再看看相关寄存器
 楼主| lphaff 发表于 2013-11-21 13:14 | 显示全部楼层
愿意是希望通过查询中断位这段时间来拉高CS的,
但是如果没有查到中断位,则CS直接被拉高了
这样,可能BUFF的数据刚刚送到SPI_DAT里面
所以就出现了几个时钟在CS的高电平后面了
满哥,你有参考例程的话,提供一个给我学习下吧
 楼主| lphaff 发表于 2013-11-21 19:37 | 显示全部楼层
在这个帖子里:https://bbs.21ic.com/icview-132026-1-1.html
特意提到了,在标准SPI模式下,才会有SPI_INTFLAG置位
但是因为DA芯片是24位,需要一次发送24个bit
若使用标准SPI模式,则相邻八个字节会有时间间隔
所以必须使用FIFO发送
现在FIFO的INT标志位时钟为1,,
zhangmangui 发表于 2013-11-22 00:00 | 显示全部楼层
不好意思啊  没有那么多的时间帮你分析
关于寄存器的相关配置我也就不住  还望你多多对比分析
参考TI提供的相关代码
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lphaff + 2 神马都是浮云
查看全部评分
 楼主| lphaff 发表于 2013-11-22 13:22 | 显示全部楼层
不好意思啊  没有那么多的时间帮你分析
参考TI提供 ...
谢谢哈。
我再看看
