[稳压电源] 稳压电源纹波问题
5095|31
 楼主| zxp850 发表于 2013-10-30 13:10 | 显示全部楼层
叶伤 发表于 2013-10-30 09:30
55mA,功率不是很大,应该是没有滤波。并几颗电解电容
输出端还是输入端
叶伤 发表于 2013-10-30 17:36 | 显示全部楼层
输出端还是输入端
使用线性稳压芯片输入输出都要用电容滤波,利用充放电特性弥补交流电过零时挖出的坑。
叶伤 发表于 2013-10-30 17:38 | 显示全部楼层
zxp850 发表于 2013-10-29 20:05
用示波器测了下显示的是很乱的 好像是个不稳定的正玄波
  这个是不是就是纹波纹波? ...
这个不稳定的正弦就是你没用电容填坑的结果
Phare 发表于 2013-10-30 21:11 | 显示全部楼层
Siderlee 发表于 2013-10-27 10:05
你用示波器看看电源
那种示波器的噪声比比较高?
Siderlee 发表于 2013-10-30 21:56 | 显示全部楼层
那种示波器的噪声比比较高?
没研究过
Siderlee 发表于 2013-10-30 21:57 | 显示全部楼层
。。。。。。mm
 楼主| zxp850 发表于 2013-10-30 23:40 | 显示全部楼层
使用线性稳压芯片输入输出都要用电容滤波,利用充放电特性弥补交流电过零时挖出的坑。 ...
我在前端接了470uf的电容滤波啊
jjeemm77 发表于 2013-10-31 14:43 | 显示全部楼层
是个很简单的问题!…走线、布局、工艺…拦倒一帮人!…哎!
haitun1895 发表于 2013-10-31 17:00 | 显示全部楼层
我在前端接了470uf的电容滤波啊
还要有个小电容的,比如104,前后都是,大电容并小电容;
lirunze 发表于 2013-10-31 19:34 | 显示全部楼层
有可能GPS模块设置有问题 啊
FWBRY 发表于 2013-10-31 23:57 | 显示全部楼层
每每发生这样看似简单却又很难解决的问题,就说明设计者功底还是欠缺非常多,很多未知因素你根本不了解,就如当年第一次设计PCB板的时候一样,各种地线乱成一团,电源供电也是乱成一团,电容也不知道该放哪,挤的下的地方可能一堆全是电容,高频信号线可能在模拟走线中间绕行了好几回才绕出了头来,单纯的为了板子好看,根本不知道什么是模拟地什么是数字地,跟不知道纹波系数什么的,也不知道电路怎么设计环地了,怎么设计结果容易自激,或者器件怎么选型,一个电容同样1uF,可以是电解、CBB、瓷片、固态……电阻也是碳膜、金属膜、绕线……后来慢慢的了解的更深入了,各种器件都有特有的长处和短处,该怎么选型是一款产品是否稳定、经久耐用的首要条件,PCB布线是否合理如果是大规模数字电路,那影响太明显了,抗干扰性能也和PCB设计有极大关联。
我的建议是,楼主先搞清楚你的GPS模块供电要求,然后搞清楚电源最基本的设计,功率、纹波系数这两个方向看看。都是看似很简单的东西,之前做过的东西可能随便搭一个电路都能稳定工作,那是对于低精度的基本顺手抓一个都能用,精度越高的设备,电源部分越重要,一个精密设备电源部分消耗1/3的研发力量毫不夸张……
mamba_kb 发表于 2013-11-1 09:14 | 显示全部楼层
先测纹波有多大 然后再查找产生纹波的原因
7805电路本身并不复杂 就看你滤波和接地时怎么做的
不亦心 发表于 2013-11-1 09:23 | 显示全部楼层
LZ直接来个图得了,也都别猜了
gkkg 发表于 2013-11-1 13:22 | 显示全部楼层
电源不稳,可以用基准电压进行稳定
jazzyfox 发表于 2013-11-2 20:18 | 显示全部楼层
估计就是纹波电流太大,输入输出加上几个好点的电解电容,加上个聚苯电容或者瓷片电容104估计就ok了,7805纹波很小的
longhore 发表于 2013-11-9 09:13 | 显示全部楼层
要不分开来检测一下,比如说单独测试一下7805的性能,我的意思是7805后面的载荷先变成纯阻容形式的,看看纹波情况,再比较实际载荷时的纹波情况,这样至少弄清是不是7805这块有问题否。
redfeng07 发表于 2013-11-10 12:03 | 显示全部楼层
7805输入输出侧各增加个470uf的电解电容。
