连接目标时出错
1488|4
 楼主| tuzi_ting 发表于 2013-10-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在连接目标时出错Error adding memory map range: End address is beyond target memory length。这是怎么回事 呀?求高手指点
zhangmangui 发表于 2013-10-27 18:27 | 显示全部楼层
应该是CMD文件的问题
msblast 发表于 2013-10-27 21:53 | 显示全部楼层
听斑猪话,检查cmd文件,stack size,heap size
statck section,heap section,
还有,检查.map文件
huchl 发表于 2013-10-28 09:35 | 显示全部楼层
是CMD文件定义数据内存的问题 ,定义的大小超出了芯片所寻址的范围了。
http: //shop106094428.taobao.com/?spm=0.0.0.0.7wmE8p多加了空格
zhangmangui 发表于 2013-10-28 10:05 | 显示全部楼层
如果生成了.map文件  打开看看   错误出在哪儿了  比较明显
