百度面试题
1646|12
 楼主| txcy 发表于 2013-10-29 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
int func(unsigned int n)
    if(n == 1)
        return 0;
    if(n % 2 == 0)
        return 1 + func(n/2);
    int x = func(n + 1);
    int y = func(n - 1);
    if(x > y)
        return y+1;
    else
        return x+1;
这种的算法复杂度如何计算呢?
无冕之王 发表于 2013-10-29 16:22 | 显示全部楼层
估计是log(N)
pkat 发表于 2013-10-29 16:33 | 显示全部楼层
算法导论有介绍哦,可以画出树状图,计算出来的, 不是一脑子就拍出来的.
火箭球迷 发表于 2013-10-29 16:41 | 显示全部楼层
og(n)
下限很好证明,取n=2^k即可。
上限是log(n)要一些技巧。假设T是以上函数的复杂度,那么递推式是T(2k)=T(k)+1, T(2k+1)=T(k)+T(k+1)+3。
当k=2t的时候,T(2k+1)=2T(t)+T(t+1)+7。当k=2t+1的时候,T(2k+1)=T(t)+2T(t+1)+7。
令S(n)=max(T(1),...,T(n))。那么可以通过归纳法证明3S(t+1)+7 >= S(2k+1)。而对于偶数,3S(t+1)+7 >= S(2k)显然成立。这样的话S就满足一个下面的一个形式:S(n)<=3*S(ceil(n/4)) + 7。这样的话直接有S(n) = O(log(n)/log(3/4))=O(logn)。由于T(n)<=S(n),T(n)=O(logn)
顺便log(n)/log(3/4)是一个S(n)的一个挺精确的估计。
gxgclg 发表于 2013-10-29 20:11 | 显示全部楼层
难度还是有的
dfsa 发表于 2013-10-30 16:37 | 显示全部楼层
比较基础
sinadz 发表于 2013-10-30 16:46 | 显示全部楼层
百度的待遇还是相当给力的
秋天落叶 发表于 2013-10-30 16:55 | 显示全部楼层
百度还是很值得一去的
pkat 发表于 2013-10-30 17:04 | 显示全部楼层
今年百度招的人好像也不多
baidudz 发表于 2013-10-30 18:52 | 显示全部楼层
很有水平的试题
火箭球迷 发表于 2013-10-30 19:01 | 显示全部楼层
还有没有更多的百度面试题
hsbjb 发表于 2013-10-30 19:15 | 显示全部楼层
这个还是有难度的
无冕之王 发表于 2013-10-30 19:28 | 显示全部楼层
如果是计算机专业该多好
