这叫什么函数
2076|12
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-10-30 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
void (* const USB_P_EP[16]) (uint32_t event) =
  P_EP(0),
  P_EP(1),
  P_EP(2),
  P_EP(3),
  P_EP(4),
  P_EP(5),
  P_EP(6),
  P_EP(7),
  P_EP(8),
  P_EP(9),
  P_EP(10),
  P_EP(11),
  P_EP(12),
  P_EP(13),
  P_EP(14),
  P_EP(15),
谁帮忙稍微解释一下
ayb_ice 发表于 2013-10-30 11:20 | 显示全部楼层
函数指针数组
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电信小菜 + 2
查看全部评分
bingmcu 发表于 2013-10-30 11:28 | 显示全部楼层
lhchen922 发表于 2013-10-30 12:42 | 显示全部楼层
diweo 发表于 2013-10-30 12:42 | 显示全部楼层
int add(int a,int b); ...
int sub(int a,int b); ...
int mul(int a,int b); ...
int div(int a,int b);  ...
int (*op[4])(int,int)={add,sub,mul,div};
int result;
result=(*op[0])(12,3);   //15
result=(*op[1])(12,3);   //9
result=(*op[2])(12,3);   //36
result=(*op[3])(12,3);   //4
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电信小菜 + 2
查看全部评分
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-10-30 13:49 | 显示全部楼层
接1L:
if (USB_P_EP[m])    这个判断是什么意思
diweo 发表于 2013-10-30 14:28 | 显示全部楼层
判断是不是空指针
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
电信小菜 + 2
查看全部评分
黄小俊 发表于 2013-10-30 19:27 | 显示全部楼层
outstanding 发表于 2013-10-31 08:29 | 显示全部楼层
函数指针数组
sunhq02 发表于 2013-10-31 08:32 | 显示全部楼层
楼主是故意逗大家玩的,一定
 楼主| 电信小菜 发表于 2013-10-31 12:00 | 显示全部楼层
楼主是故意逗大家玩的,一定
你高估我了
McuPlayer 发表于 2013-10-31 12:16 | 显示全部楼层
使用下面的写法,可读性更好:
typedef void (* const PFUN) (uint32_t event);
PFUN  usb_p_ep[16] =
  P_EP(0),
  P_EP(1),
  P_EP(2),
  P_EP(3),
  P_EP(4),
  P_EP(5),
  P_EP(6),
  P_EP(7),
  P_EP(8),
  P_EP(9),
  P_EP(10),
  P_EP(11),
  P_EP(12),
  P_EP(13),
  P_EP(14),
  P_EP(15),
i55 发表于 2013-10-31 17:09 | 显示全部楼层
目测楼猪用谭浩强的书学的c语言,其实你要是用《pointers on c》来学的话就没这些问题了,讲得很清楚。
