比较器119电路的问题
3091|22
DianGongN 发表于 2015-5-28 09:42 | 显示全部楼层
模拟学徒 发表于 2015-5-28 07:47
老帖子,又翻出来。
还是比较器 有差分输入限制的问题。
一般情况下,不需要放大。
但是,电压比较器的Vos比较大,一般mV级别的。比较器温漂也大。本质上不适合小信号处理。如果信号本身比较大,直接比较就好。
比较器精度不够的情况下,需要先运放 放大,再送比较器。
你可能要问,用运放直接得到电平信号不是更简单吗?
答案是肯定的,问题是。运放的电平翻转时间是比较长的,如果是低速应用,没有任何问题。
结论是:
小信号,翻转速度比较快,需要运放+比较器。
大信号,翻转速度比较慢,单运放 或者 单比较器都可以。
大信号,翻转速度比较块,单比较器。
小信号,翻转速度比较慢,单运放 。
 楼主| 模拟学徒 发表于 2015-6-5 11:05 | 显示全部楼层
一般情况下,不需要放大。
但是,电压比较器的Vos比较大,一般mV级别的。比较器温漂也大。本质上不适合小 ...
下面图中电阻分压有两种接法。目的是满足比较器差分输入电压要求。
两种接法都可行吗?我感觉右边的更直观,左边的把基准电压参合进来,有什么好处吗?
DianGongN 发表于 2015-6-8 09:57 | 显示全部楼层
两种接法都可行吗?我感觉右边的更直观 ...
各有优缺点吧。
左边对电阻精度要求低,适合精密比较。但如你所说,影响Vref。
右边不影响Vref,但对电阻精度要求高。如果,不是精密比较,应该选右边。
