[运放] LM358做小信号反向放大器,输出结果不对,一直是直流3.8V。
8855|26
 楼主| 低调的吉吉 发表于 2013-11-4 11:58 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-11-3 16:17
显然饱和了。把放大倍数改小点。那么大干啥。
只有一个358,里面一个要做放大,一个做整形。要给单片机用,只能那么大啊。
henryyam 发表于 2013-11-4 13:26 | 显示全部楼层
注意C3极性不要反了,或者换用低漏电的无极性电容,把R6,R7缩小10倍(100欧,100K)试试。
zyj9490 发表于 2013-11-4 13:32 | 显示全部楼层
用到高电阻的放大倍数的电介电容,还是用高压的电容为好,漏电流小。要不,降低电阻,如果在100K以内,就不会存在这个问题。
TYZZD 发表于 2013-11-4 14:04 | 显示全部楼层
按你的现象应该是电容漏电阻比较小的原因,换一个MLCC的试试。
henryyam:同相端有偏置,而反相输入端没有偏置?输出不饱和才怪呢~
拜托,负端有隔直电容,对正端的直流来说就是一个跟随器(理想情况下直流不能流过C3(现在C3的漏电阻不大),所以R7上也没有直流,输出端直流电压为2.5V,不会饱和),对交流放大1000倍(其实还要看交流频率,频率小放大达不到1000倍,是一个高通滤波放大)。
henryyam 发表于 2013-11-4 14:19 | 显示全部楼层
henryyam:同相端有偏置,而反相输入端没有 ...
你说的对,是我没有看清楚。谢谢指出!:handshake
从20楼的回复看,应该就是C3漏电太大造成的,可能是C3极性接反了的缘故吧。
zkybuaa 发表于 2013-11-4 16:41 来自手机 | 显示全部楼层
注意C3极性不要反了,或者换用低漏电的无极性电容,把R6,R7缩小10倍(100欧,100K)试试。 ...
输入电阻换成100的,会不会太小了?
henryyam 发表于 2013-11-4 16:49 | 显示全部楼层
输入电阻换成100的,会不会太小了?
这个要实验一下再决定吧,电阻小一点对输入电容的漏电流就不那么敏感了。
