全新原装芯片还有锡脚的?
6616|44
LYM9925 发表于 2013-11-5 10:47 | 显示全部楼层
淘宝有“全新原装”货?!
cds_666 发表于 2013-11-5 11:17 | 显示全部楼层
顶15楼,好像现在很多翻新的都接过脚。
jiabin1024 发表于 2013-11-5 11:30 | 显示全部楼层
很多器件都伤不起啊
yanwen217 发表于 2013-11-5 11:37 | 显示全部楼层
不找正规的代理商,找这些压根不讲诚信底线的贸易商,给你什么货都有可能的
gegezaixiao 发表于 2013-11-5 12:23 | 显示全部楼层
对于这种指鹿为马的卖家,揣着明白装糊涂,绝不姑息养奸!
恶评,不及时付款。。。跟它耗着!
drentsi 发表于 2013-11-5 12:56 | 显示全部楼层
万能的淘宝,便宜有正品未用过的芯片还是有的,不到代理商的1/4的价格,我买过几次,由此可见代理商有时真是坑你没商量。
拆机能用的,价格是全新原装的1/10,倒还能接受;
最恶心的就是把字抹掉重新刻字冒充别的型号的,鬼知道是什么型号。
触觉的爱 发表于 2013-11-5 13:00 | 显示全部楼层
新品确实有喷锡脚的,产地的区别
不过楼主的货是接脚的,这是另外的问题
emulate 发表于 2013-11-5 13:03 | 显示全部楼层
呵呵,国内的标50V,最多能跑到40V;日本的标50V能跑到50V,再高了也不行;欧美的标50V,能跑到70V都没问题......
触觉的爱 发表于 2013-11-5 13:06 | 显示全部楼层
对应的是粉脚的
好像是墨西哥产的是亮脚(喷锡)的多, 马来西亚的则是粉脚多。 IR的管好像是这样的
jasonell 发表于 2013-11-5 15:05 来自手机 | 显示全部楼层
这种是二手的,良率不高,以前买过类似的,五个,只有一个能用。
lijiang13 发表于 2013-11-5 15:27 | 显示全部楼层
一看就是炸过的
图便宜的后果
自己随便玩玩还行
guangbiao 发表于 2013-11-5 15:54 | 显示全部楼层
开眼了。。。
楼主5个都买呀???直接到网上找个店,然后打电话要他们给样品,第二天就到货了。
天意无罪 发表于 2013-11-5 17:05 | 显示全部楼层
遇到这种卖家没必要和他谈,直接退货....
yewuyi 发表于 2013-11-5 17:24 | 显示全部楼层
KAO,这都不是翻新货,那这世界还有什么是翻新货!
黄小俊 发表于 2013-11-5 18:16 | 显示全部楼层
长知识。
chunyang 发表于 2013-11-5 19:14 | 显示全部楼层
小铁匠 发表于 2013-11-4 21:53
那一般是什么原因会给引脚上锡翻新?
很简单,为了好看。拆板元件的引脚端部是有焊锡的,无法简单除去,而且未焊接的引脚部分会有明显的氧化,而经酸洗后整体镀锡会显得元件比较新、比较好看。但要清楚的是,自1980s以来,已经没有任何国际性大半导体会生产采用浸锡工艺镀锡的元件。
 楼主| 小铁匠 发表于 2013-11-7 00:58 | 显示全部楼层
在淘宝买之前,我都会先看看店铺信用记录,看中差评以及卖家对中差评的反应,有些卖家对中差评反咬一口,反诬买家要么是恶意,要么是蠢蛋,也有的卖家对中差评完全置之不理。对这家店我看信用记录还过得去,没想到。
 楼主| 小铁匠 发表于 2013-11-7 01:14 | 显示全部楼层
谢谢各位同行前辈参与回复。
通宵敲代码 发表于 2013-11-7 09:17 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-11-5 01:57
脚在根部附近剪成锯齿状,和新引脚交错压接,然后镀锡掩盖接缝。
这是个技术活,几块钱的东西估计不至于。
通宵敲代码 发表于 2013-11-7 09:19 | 显示全部楼层
sdwys 发表于 2013-11-5 10:11
可能是原厂的,但是是翻新货。淘宝卖家都这样。我给旧电脑在淘宝上买了块二手主板,用了段时间坏了,检查后 ...
估计是工人师傅装的太顺手了
