电感使用的基本知识,基本问题
5620|22
iC921 发表于 2007-9-22 10:30 | 显示全部楼层
有的计算明知不准确也要进行计算的
比如磁路欧姆定律,由于“磁导体”的磁阻可变性,一般认为普通的计算只是定性分析(计算)但是,对它不但还要进行计算,而且特别地强调有个“磁路欧姆定律”。
 楼主| wj2000sz 发表于 2007-9-24 09:24 | 显示全部楼层
iC921提提意见
用法一中,采样频率为1000Hz,带宽即为500Hz。500Hz为有用信号,
超过500Hz为噪声。
L = wL,将电感的阻抗随频率增加。可以将LC滤波理解为一个电阻可变的RC滤波,且频率变高,截止频率变小。即合理的使用,LC的滤波效果比RC要好。
(一)
试取 L=220uH,C = 0.1uF,来计算一下:
X =6.28 × 500 × 220u = 0.7ohm。
fc = 1/(6.28 × 0.7 × 0.1u)=2.2MHz。
从上述计算看,如果取L=220uH,C = 0.1uF,对此电路毫无作用。
(二)
再假设如果AD的采样率为100Hz,还是取 L = 220uH,C=0.01uH。
X = 6.28 × 50K ×220u = 0.7Kohm。
fc = 1 /(6.28 * 0.7K *0.1u)= 2.2KHz
这样电源上只有2.2Khz的分量对AD放大有负面影响,LC的滤波效果就达到了。
如果采用RC电路肯定不行了,因为R不可能取0.7K的。
用法二的计算类同。而用法四就不一样了,它是通过谐振频率来计算。
sepler 发表于 2013-6-26 13:19 | 显示全部楼层
讲了那么多还是没有说到电感要怎么选取啊?
