还好你没有把母**也吃了,呵呵
14657|71
kanghv 发表于 2008-4-21 00:09 | 显示全部楼层
20楼,有点错误
应该说是在IBM选用了8086、8088做PC机CPU后,Intel才成为霸主。假如当年IBM选用了6502CPU,那一切都不一样。<br /><br />
kanghv 发表于 2008-4-21 00:18 | 显示全部楼层
个人电脑的CPU最早的并非x86
假如我没记错,苹果机才是最早的个人电脑,它就是用得6502CPU。
 楼主| chunyang 发表于 2008-4-21 01:24 | 显示全部楼层
8088确实是在推出数年后才因偶然的幸运出彩的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;当年IBM制订PC计划时,本来首选的处理器是Motorola的68000,68000是16位MPU,技术上强于8086,自然更强于8088,外围芯片组也很完善,但Motorola当年比Intel强大的多,早已是家综合型大公司了,在谈判时没有最终满足IBM,于是IBM才转头找Intel,Intel当时正因为日本公司的竞争处境为艰,大佬IBM找上门来自是有求必应,后来谈的高兴,IBM不但选择了Intel作为合作伙伴,还为了帮Intel度过困境给了一笔钱收购了Intel10%的股份。类似情况还有微软,可以说是IBM一手扶植出了两大巨头。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;68000及其后继型号被苹果选中,在众多工控DCS系统也有广泛应用,在1980S至1990S中期的军用领域也是老大,后来才被Intel超过。
wb61850 发表于 2008-4-21 05:34 | 显示全部楼层
偶对cpu的原理至今糊涂
嘿嘿,Z80CPU俺都搞不清它是怎样工作的
aceice 发表于 2008-4-21 09:31 | 显示全部楼层
16位的,不错了
注册了快4年了吧,积分居然有1K,好像没有发很多帖子,神奇
luying7223 发表于 2008-4-21 10:27 | 显示全部楼层
偶是8位滴,汗!
niu9911 发表于 2008-4-22 23:20 | 显示全部楼层
3.3v 发表于 2008-4-23 13:09 | 显示全部楼层
TI 6000系列
short_long 发表于 2008-4-24 20:33 | 显示全部楼层
强呀
computer讲的非常好,<br />计算一下,如果按照当前的积分制度,圈圈在有生之年将无法达到64位的处理器…………<br /><br />假设每天发1000帖,每帖积3分,每年365天,那么升级到64位机所需要的年数为:<br />4294967296/1000/3/365≈3922(年)。<br /><br /><br />呵呵,偶已经是8&nbsp;bit的啦
yunlaishi 发表于 2008-4-25 23:27 | 显示全部楼层
传给小圈圈,然后再传小小圈圈,哈哈,不知道要几代圈圈才能
 楼主| chunyang 发表于 2008-4-25 23:33 | 显示全部楼层
唯一可行的方法
买下21IC,然后重定规矩,这比靠多少代“圈圈”要现实的多,哈哈……
lotusmm 发表于 2008-4-26 21:42 | 显示全部楼层
应该使用摩尔定律的对数规则计算相应分值
哈哈,应该使用摩尔定律的对数规则计算每个级别的相应分值,才比较现实。
