哪位大侠比较懂AB类的功放和阻抗匹配?
楼主: gaojing0631
负载.jpg (2.2 MB) 目前我手里有一AB类的功放, 电源供电28V3.3A,输出功率是60W,工作频率范围是0.5MHZ-2MHZ,输
入输出阻抗为50欧姆,Power Gain=27dB,Efficiency=75% ,Input VSWR=1.2:1;负载是一LC谐振
   目的:我想利用此功放驱动一LC谐振,使其输出3000Vpp的高压;
   测试的情况是:电源使用功率28V,0.45A,信号源输入信号1.14MHZ,800mV多,空心变压器输出1200Vpp,若再加大输入信号,功放就保护了。
反射功率的电压监测总是大于输出功率的电压监测值,说明阻抗匹配的不好,
    我的问题:1.为什么电源使用的功率这么小,或者说加不上去?
              2.在功放和负载之间需要考虑怎样的阻抗匹配才能使输出功率变大?
              3.是不是还要考虑信号源与功放的阻抗匹配?(都是标称的50欧姆)
maychang| | 2013-11-6 11:03 | 只看该作者
方向性错误。
既然已经决定用LC谐振回路作负载,根本不需要使用AB类功放。你看开关电源哪里有用线性放大器的?
另外,这里根本没有什么“阻抗匹配”的事。
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-6 11:08 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-6 11:03
方向性错误。
既然已经决定用LC谐振回路作负载,根本不需要使用AB类功放。你看开关电源哪里有用线性放大器 ...
您的意思是我需要采用非线性的高频功放吗?
maychang| | 2013-11-6 11:14 | 只看该作者
不是“需要”,而是“应该”。
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-6 14:34 | 只看该作者
谐振频率只是在1MHZ附近,高频功放合适吗?
chunyang| | 2013-11-6 17:50 | 只看该作者
楼主去参考一下短波电台的功放结构。
DONGXU| | 2013-11-6 19:42 | 只看该作者
是不是需要采用线性放大器取决于对输出信号的要求。
输入端不需要阻抗匹配,输出端需要。
没看到使用的什么功放,很多功放带有驻波保护,匹配不好时保护电路工作,输出功率上不去。
Lgz2006| | 2013-11-6 19:47 | 只看该作者
目前模拟电路都很成熟,应该首先参考同类电路,不要闭门造车
garin223| | 2013-11-8 11:39 | 只看该作者
你做这个干什么用啊?
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-8 15:52 | 只看该作者
输入端不需要阻抗匹配,输出端需要。
没看到使用的什么 ...
你说的很对,每次都是被保护掉,我看了功放具有的那几种保护,最有可能的就是驻波保护了。功放是从国外买的。
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-8 15:54 | 只看该作者
不是不想参考,是找不到参考的东西。
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-8 15:56 | 只看该作者
king5555 发表于 2013-11-7 23:36
1.为什么电源使用的功率这么小,----------功放就吃那么大电力。
2、3---------良好的阻抗匹配才能減少耗損 ...
次级线圈等效的电感和电阻我可以用LCR仪测出来。但是不太知道怎么匹配这个值。
DONGXU| | 2013-11-8 19:10 | 只看该作者
成品功放标准的输出阻抗都是50欧的,找个50欧100W的高频负载接到输出上,如果输出功率正常就是匹配问题了
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-9 09:32 | 只看该作者
DONGXU 发表于 2013-11-8 19:10
成品功放标准的输出阻抗都是50欧的,找个50欧100W的高频负载接到输出上,如果输出功率正常就是匹配问题了 ...
这个方法挺好的,谢谢!
黄小俊| | 2013-11-9 19:25 | 只看该作者
楼主这图是说明什么问题。
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-12 16:27 | 只看该作者
**n1131 发表于 2013-11-9 19:25
楼主这图是说明什么问题。
那是负载
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-12 16:30 | 只看该作者
我用的普通的50欧姆的3w的电阻接上,电源的功率可以加上去,最大能加到1.5A左右,再大怕电阻就糊掉了。所以还是得考虑阻抗匹配的问题,大侠有什么建议给点吧。
DONGXU| | 2013-11-12 20:49 | 只看该作者
从图看用的是空心线圈,不知为何不使用磁性材料做输出变压器?变压器另加一个谐振绕组,并接电容使输出变压器谐振在工作频率上,很容易实现要求的功能。我就是这样做的。
bbloodd| | 2013-11-12 20:53 | 只看该作者
都是模拟的问题吧,不怎么懂,顶一下
gaojing0631|  楼主 | 2013-11-13 09:32 | 只看该作者
DONGXU 发表于 2013-11-12 20:49
从图看用的是空心线圈,不知为何不使用磁性材料做输出变压器?变压器另加一个谐振绕组,并接电容使输出变压 ...
负载的电容只是模拟用的,实际上不是真正的电容,那个电容是不可改变的,只能改变线圈。
个人签名:生命不息,奋斗不止! 用平和的心态看世间万物起起落落。
