[ARM9、LPC] LQFP封装arm9原理及PCB图,可以2层板。支持wifi,LCD,USB2.0等
16496|44
戈卫东 发表于 2013-11-19 09:37 | 显示全部楼层
你的9260可以直接焊到ATMEL的9260板子上去么?
zdsine 发表于 2013-11-23 19:33 | 显示全部楼层
强烈关注教程中
通宵敲代码 发表于 2013-11-24 19:56 | 显示全部楼层
alongchi 发表于 2013-11-8 11:54
焊一个BGA远远比焊这个容易得多
并且不要见到BGA就觉得成品率低,事实上这东西去贴的话虚焊率肯定高于BGA
对于DIY屌丝的来说,烙铁的成本是远远低于焊台的。
 楼主| Auir 发表于 2013-11-25 09:48 | 显示全部楼层
ASM9260T是不能直接焊接到atmel的板子上的,两者引脚完全不能,只是名字上恰巧相似。
mybao 发表于 2013-11-25 10:13 | 显示全部楼层
APS2406,这个开关电源噪声多大?
mybao 发表于 2013-11-25 10:31 | 显示全部楼层
ASAP1826T 是ARM926EJS的核吗
 楼主| Auir 发表于 2013-11-25 15:15 | 显示全部楼层
APS2406 噪声很小的,具体多少我没注意,以前用示波器看得时候,反正比较正常。
做HIFI 级别音频播放,音质不受影响。
当然做HIFI音频与 做高精度模拟采集是另一回事。有的客户喜欢用ldo。
ASAP1826T是ARM926EJS的核.
mybao 发表于 2013-11-25 17:09 | 显示全部楼层
你们是原厂?
江枫渔火 发表于 2013-11-25 17:56 | 显示全部楼层
这么个情况,两层板总感觉布线有些痛苦,RAM呢?flash呢?
戈卫东 发表于 2013-11-26 14:05 | 显示全部楼层
ASM9260T是不能直接焊接到atmel的板子上的,两者引脚完全不能,只是名字上恰巧相似。 ...
这名字实在是太容易让人产生误解了.....
nongfuxu 发表于 2013-11-27 08:51 | 显示全部楼层
焊一个BGA远远比焊这个容易得多
兄弟,光列标题,没有具体说明,算个什么?:loveliness:
dong_abc 发表于 2013-11-30 01:13 | 显示全部楼层
原来是个新片子,一看9260,误解了!
liuxingwja 发表于 2013-12-3 19:20 | 显示全部楼层
顶下,非常不错的东东
xingshuang 发表于 2014-2-17 17:01 | 显示全部楼层
在用,求交流
xidaole 发表于 2014-3-7 13:36 | 显示全部楼层
这个东西,我收起来了。
344864311 发表于 2014-8-4 16:59 | 显示全部楼层
楼主的wifi板子我已经有了,我通电试验了下,然后进入什么AP MODE,密码是多少啊。
 楼主| Auir 发表于 2014-8-4 17:50 | 显示全部楼层
AP模式密码是 87654321,给我发邮箱吧。我把说明书发给您。
344864311 发表于 2014-8-4 19:47 | 显示全部楼层
zppzq 发表于 2014-12-3 09:31 | 显示全部楼层
查了一下,这芯片出来应该也有好几年了,怎么感觉用的人这么少呢?
这都不说了
上官网都找不到datasheet。。。
humy 发表于 2014-12-14 18:32 | 显示全部楼层
确实感觉资料不齐全。
