【转】考你逻辑问题,中兴面试题之一,大家都来画画电路
13113|95
linfeng24 发表于 2013-11-16 00:49 | 显示全部楼层
我勒个去,还有第三题啊。。哈哈
gaoyiyiyi 发表于 2013-11-16 08:17 | 显示全部楼层
feilusia 发表于 2013-11-15 16:57
如果你问的这个人是说真话的,那他是无法回答你的,因为另一个说假话的人有三种回答方式“有毒、没毒、 ...
这些都是牛角尖,没有必要钻。逻辑题给出一个解题思路就可以,因为大家的目的不是咬文嚼字,而是开阔思维。这种问法:
“如果我问另一个卫兵:‘这杯酒是不是有毒的’,他会回答‘是’还是‘不是’。” 对于里面的子问题,真话卫兵肯定会如实回答,假话卫兵当然可以瞎扯,比如他可以回答:“太阳是方形的”。但是这样瞎扯有意义吗?
真要钻牛角尖的话,你首先要考虑的是,那个卫兵会不会抡起斧头一下把那个主人公砍死。
feilusia 发表于 2013-11-16 08:45 | 显示全部楼层
这些都是牛角尖,没有必要钻。逻辑题给出一个解题思路就可以,因为大家的目的不是咬文嚼字,而是开阔思维 ...
如果我说卫兵是哑巴、卫兵是耳聋这才是牛角尖。我是觉得你的答案或题目再加一句限定下回答内容就好了
第一题题目:指定这个人是真话村或假话村的。
第二题答案:指着随便一杯酒问其中一个守卫A:“假如我问守卫B这杯酒是不是毒酒,他只能用“是”或“不是”来回答,他会怎么回答?
gaoyiyiyi 发表于 2013-11-16 11:23 | 显示全部楼层
第 ...
对的,顺着那个嵌套的思路组织下语言就可以。
逻辑题么,有思路就行,其他不管是题目还是解答里咬文嚼字的部分,留给喜欢咬文嚼字的去解决吧。毕竟我们是在练习思维而不是修辞。
至于第一题,按照你所说的,题目里指定了这个人是真话村还是假话村,这个本来就很简单的题目就没有存在的必要了。
扫尘 发表于 2013-11-16 21:01 | 显示全部楼层
luzhch 发表于 2013-11-17 09:55 | 显示全部楼层
有点乱,走题了
shihangbo 发表于 2013-11-20 12:00 | 显示全部楼层
应该这么问“如果我问他(另一个侍卫B)拿的酒有毒吗?他会怎么回答?”
A是真话人——指的酒有毒——回答就是无毒——喝另外一杯
A是真话人——指的酒无毒——回答就是有毒——喝这一杯
A是假话人——指的酒有毒——回答就是无毒——和另外一杯
A是假话人——指的酒无毒——回答就是有毒——喝这一杯
所以,回答有毒就喝指的一杯,回答无毒就喝另外一杯。
小岩赫赫 发表于 2013-11-20 12:43 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2013-11-13 20:19
这是我的答案,第一题的。
第一个是很简单“你们村怎么走?”
第一题,就问:
请问我想去真话村,另一个村的人会怎么说?
小岩赫赫 发表于 2013-11-20 12:45 | 显示全部楼层
第一题,就问:
然后你就去他指的方向的另一个方向即可。
小岩赫赫 发表于 2013-11-20 12:47 | 显示全部楼层
第二题,前提是侍卫是否知道自己杯中的酒是否有毒。
alvin_zhou2009 发表于 2013-11-20 22:22 | 显示全部楼层
叫二个侍卫喝,谁不喝,谁的酒有问题
explorersxing 发表于 2013-11-22 19:18 | 显示全部楼层
A是真话人——指的酒有毒——回答就 ...
那你怎么确定你问的那个人是真话人还是假话人
dsdslwf 发表于 2013-11-23 14:28 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2013-11-13 21:25
一群猴崽子终于讨论出来了
第二个问题答案:问其中一个人“他(另一个侍卫)拿的酒有毒吗”
针对“他(另一个侍卫)拿的酒有毒吗”这个提问,分析一下可能的回答:
为了能更清晰分析和防止概念模糊化,先给两个侍卫分配甲、乙编号,第一个被问话的侍卫叫侍卫甲,第二个被问话的侍卫叫侍卫乙。
假设一:侍卫甲手中的酒 有毒,侍卫甲说 假话
对话情景:
罪犯问侍卫甲:“他(侍卫乙)拿的酒有毒吗?”
侍卫甲:“有”(甲说假话)
罪犯问侍卫乙:“他(侍卫甲)拿的酒有毒吗?”
侍卫乙:"有"(乙说真话)
这种情况喝乙的酒能活命。
假设二:侍卫甲手中的酒 无毒,侍卫甲说真话
对话情景:
侍卫甲:“有”(甲说真话)
侍卫乙:"有"(乙说假话)
这种情况喝甲的酒能活命。
假设一和假设二得到两个完全相同回答,假设一的情况下喝乙的酒能活命,假设二的情况下喝甲的酒能活命。如果罪犯问话过后得到的答复是两个都说“有”,那么罪犯该喝谁的酒?喝他的?他是指谁,不要用“他”来把模糊化概念,蒙混过关。
yangbing2013 发表于 2013-11-23 20:03 | 显示全部楼层
qxuew 发表于 2013-11-23 20:37 | 显示全部楼层
gaoyiyiyi 发表于 2013-11-14 10:00
很简单的题目啊,第一个不说了,很多人都能一眼看出。
第二个,可以用数电里面的简单逻辑来解决。
问其中一 ...
人才啊,复杂问题简单化。26楼分析得这么清楚了,还有人没看懂吗?
变形金刚4 发表于 2013-11-23 22:49 | 显示全部楼层
学习了。。。
