[51单片机] I2C通信———求大神看一下问题到底出在哪?
5006|31
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-15 23:37 | 显示全部楼层
JasonWangSE 发表于 2013-11-15 19:18
除了12楼说的循环的问题外,我觉得有三点怀疑的地方:
1. I2CSend最后的SCL=1是否应改为SCL=0,否则第二次 ...
恩恩 你说的很对 其中我有个程序就是应为scl = 0,写成了scl = 1;这个中午已经改过来了 你说的那个sda = 1;是个应答位 我才刚开始学习这个 的确是可要可不要 但是这是为后面的学习铺垫 那个延时的知识点还不知道 非常感谢告知!!!不过这个程序已经调试出来了 问题已经解决!!!灰常感谢指点。。。
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-15 23:48 | 显示全部楼层
ballack_linux 发表于 2013-11-15 23:05
好 待会我搭个仿真环境试试
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
typedef unsigned char uint8;
sbit sda=P3^6;
sbit scl=P3^7;
void delay_ms(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void delay()
void init()
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void start()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void reply()
        uchar i=0;
        scl=1;
        delay();
        while((sda==1)&&(i<200))i++;
        scl=0;
        delay();
void unreply()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        scl=0;
        delay();
void write_byte(uchar dat)
        uchar i;
        scl=0;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x80)
                sda=1;
                else sda=0;
                dat<<=1;
                 scl=1;
                delay();
                scl=0;
                delay();
        //sda=1;
  scl = 1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,num;
       /* scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();*/
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                num<<=1;
                if(sda)
                        num++;
                scl=0;
                delay();
        return num;
void UART_init(void)
SCON = 0X50;
TMOD &= 0X0F;
TMOD |= 0X20;
TH1 = 0XFD;
TL1 = 0XFD;
TR1 = 1;
void UART_send_byte(uint8 dat)
SBUF = dat;
while(!TI);
TI = 0;
void main()
UART_init();
        init();
        start();
        write_byte(0xa0);
        reply();
        write_byte(0xff);
        reply();
        write_byte(0xaa);
        reply();
        stop();
        delay_ms(10);
        start();
        write_byte(0xa0);
        reply();
        write_byte(0xff);
        reply();
        start();
        write_byte(0xa1);
        reply();
  UART_send_byte(read_byte());
        unreply();
        stop();
        while(1);
哈哈!!! 我把你那个程序修改了下 调试成功!!!发送回串口的终于是AA 了 而且按一下复位键只发送一个 但是还是有点不懂刚才那个程序为啥一次发送四个字节!!!你的结果咋样了???
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-15 23:59 | 显示全部楼层
SCON = 0X50;
那个十六进制前缀大小写都是一样 ,个人习惯,这个不影响程序运行。。。你说的那个uint dat 的问题我也意识到了
ballack_linux 发表于 2013-11-16 01:18 | 显示全部楼层
鼹鼠 发表于 2013-11-15 16:52
1.  我下载前几天写的uart通信程序 串口调试助手上和程序预期的效果一致。。。说明串口线没问题
2.  板子 ...
#include <reg52.h>
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void delay()
void init()
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void start()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=0;
        delay();
void stop()
        sda=0;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        sda=1;
        delay();
void reply()
        uchar i=0;
        scl=1;
        delay();
        scl=0;
        delay();
void unreply()
        sda=1;
        delay();
        scl=1;
        delay();
        scl=0;
        delay();
        uchar i;
        scl=0;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                if(dat&0x80)
                sda=1;
                else sda=0;
                dat<<=1;
                 scl=1;
                delay();
                scl=0;
                delay();
        sda=1;
        delay();
uchar read_byte()
        uchar i,num;
        scl=0;
        delay();
        sda=1;
        delay();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                delay();
                num<<=1;
                if(sda)
                        num++;
                scl=0;
                delay();
        return num;
void sent_data(uchar a)
        SBUF=a;
        while(!TI);
        TI=0;
void main()
        uchar c;
        TMOD=0x20;                 //“SBUF=b;”这条语句反馈给串口调试助手的也是对应
        TH1=0xfd;                 //的ASCII码,如果想串口调试助手显示所发的原数据,
        TL1=0xfd;                 //而不是ASCII码,则如果是字符,可加‘’,如果是
        TR1=1;                         //字符串,可加“”。
        SM0=0;
        SM1=1;
        REN=1;
        init();
        start();
        write_byte(0xa0);
        reply();
        write_byte(255);
        reply();
        write_byte(0xaa);
        reply();
        stop();
        delay_ms(100);
        start();
        write_byte(0xa0);
        reply();
        write_byte(255);
        reply();
        start();
        write_byte(0xa1);
        reply();
        c =read_byte();
        sent_data(c);
        unreply();
        stop();
        while(1);
以上程序仿真测试中无任何问题,如下:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鼹鼠 + 2 很给力!
查看全部评分
ballack_linux 发表于 2013-11-16 01:44 | 显示全部楼层
#include
#include
最后的sda=1 你把它改成scl=1,没有任何意义
sda=1是为了释放总线,scl=1是啥作用?
I2C总线是SCL电平跳变的时候发送或接收数据的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鼹鼠 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-17 11:14 | 显示全部楼层
sda=1是为了释放总线,scl=1是 ...
恩恩。。。你说的很对!那个地方我将sda = 1;改成scl = 1;是因为只有scl = 1时数据才是稳定的 这个确实不影响
非常感谢!!!非常好奇你那个仿真环境是怎么搭建的 还有哪个电路图???求指教
ballack_linux 发表于 2013-11-17 12:14 | 显示全部楼层
恩恩。。。你说的很对!那个地方我将sda = 1;改成scl = 1;是因为只有scl = 1时数据才是稳定的 这个确实不 ...
呵呵  用Proteus啊  不过仿真不能尽信哦  有实物验证还是最好的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鼹鼠 + 2
查看全部评分
lhchen922 发表于 2013-11-17 19:54 | 显示全部楼层
示波器抓下图。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鼹鼠 + 1
查看全部评分
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-17 20:21 | 显示全部楼层
示波器抓下图。
这个 还不会用,正在学习中 不过程序已经调试出来了
lhchen922 发表于 2013-11-17 20:24 | 显示全部楼层
恩,加油,,要学会使用工具,,,
可以买个 Saleae逻辑分析仪,可以调试比如1wire、I2C、UART、SPI、CAN等。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
鼹鼠 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 鼹鼠 发表于 2013-11-17 20:28 | 显示全部楼层
恩,加油,,要学会使用工具,,,
可以买个 Saleae逻辑分析仪,可以调试比如1wire、I2C、UART、SPI、CAN等 ...
恩恩。。。我们学校的实验室有示波器,今天在淘宝上也看了一下逻辑分析仪 看学到后面用的频率高不 正打算入手买一个逻辑分析仪
GULANGGOGO 发表于 2013-11-18 08:44 | 显示全部楼层
受教了
