[51单片机] 求助大神啊
4564|36
cjseng 发表于 2013-11-15 20:09 | 显示全部楼层
370792681 发表于 2013-11-15 20:03
不是不显示啊,是那一部分程序根本没有执行,找不到原因啊
那就好办啦,直接仿真调试即可,看看程序是怎么一步步往下走的。
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-15 20:22 | 显示全部楼层
仿真芯片吗,可是买了仿真芯片一直连不上
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-15 20:26 | 显示全部楼层
怎么仿真调试啊,原谅楼主是个小白
cjseng 发表于 2013-11-15 20:43 | 显示全部楼层
用KEIL+proteus直接仿真。
不过我大致看了下你的程序,到处都是死循环啊。
比如:while(KEY4!=0),这个键不按下去就一直死在这里?
while(!KEY3);按键不松开也是一直死在这里?
NE5532 发表于 2013-11-15 21:02 | 显示全部楼层
小白不可怕,可怕的是只会叫唤的小白,想做这行,就自己动手,方法都告诉楼主了。有几个模块?每个模块负责什么?模块之间怎么接口的?自然语言描述一下可以不?有叫唤的时间自己都写出来了。
不建议用仿真软件,会严重误导你做设计的,这么简单的程序,直接烧下去就OK了。楼主你不跟着理模块,是不会有任何收获的。
cjseng 发表于 2013-11-15 21:08 | 显示全部楼层
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s) //1602显示
      uchar i;
      Set_LCD_POS(p);
      for(i=0;i<16;i++)
          Write_LCD_Data(s);
          DelayMS(1);
这个函数怎么回事?那个i除了计数,还有什么意义吗?
Write_LCD_Data(s);这里面的s一直不会变化,如何显示出字符串来?
楼主大概是想显示这样的结果吧?
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-15 22:12 | 显示全部楼层
      uchar i;
是在按键设置时lcd上的数没有变,好像那一部分没有运行,数组里的数也没有被改变,我程序里还有一部分是可调式电子钟,那段代码在电子钟那部分可以运行啊,到这里就不行了,谢谢您花时间帮我
cjseng 发表于 2013-11-15 22:44 | 显示全部楼层
“是在按键设置时lcd上的数没有变,好像那一部分没有运行”
你说了“好像”这个词,你得想办法把它确定下来!用一些调试手段,检测出“是”还是“不是”,不要用“好像”,否则你的调试就是在瞎蒙。
至于用何种手段,你可以在进入这一段代码的入口处,发出一个信号,比如,某个管脚的电平翻转一下,用万用表一量就知道有没有运行到此处了。
不过,我感觉你的代码很是混乱,逻辑上存在问题。你现在是4个按键,要是有几十个按键,这种写法岂不一团乱麻?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
370792681 + 2 非常感谢
查看全部评分
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-15 23:06 | 显示全部楼层
你说了“好像”这个词,你得想办法把它确定下来 ...
好吧,我正在调试(学习中),谢谢您的指导,我会尽力解决这歌问题的
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-16 00:45 | 显示全部楼层
那段程序的确是没有运行,可是还没找到原因
cjseng 发表于 2013-11-16 01:01 | 显示全部楼层
void int0() interrupt 0                                  //有没有进入中断?
        BG=1;
        delay(1);
        while(KEY4!=0)                                    //这个条件有没有满足?
                if(KEY3==0)                                //这个条件有没有满足?
                        DelayMS(5);
                        while(!KEY3);                       //这个条件有没有满足?
                        Format_DateTime(dj+1,LCD_DSY_BUFFER3+6);
                        Format_DateTime(Time[dj][0],LCD_DSY_BUFFER4+2);
                        Format_DateTime(Time[dj][1],LCD_DSY_BUFFER4+7);
                        Format_DateTime(Time[dj][2],LCD_DSY_BUFFER4+12);
                        Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER3);
                        Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER4);
                        set();
         delay(2);
        BG=0;
你可以在进入set()的必经之路上埋地雷,看看地雷有没有炸,没有炸说明程序根本运行不到这里。如果地雷响了,逐步改变地雷的位置,顺藤摸瓜就可以看清程序走向了。
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-16 01:23 | 显示全部楼层
终于找到原因了,谢谢大家给我的帮助
 楼主| 370792681 发表于 2013-11-16 01:24 | 显示全部楼层
谢谢大家了,问题解决了,谢谢大家让我静下来反思,好开心
NE5532 发表于 2013-11-17 15:32 | 显示全部楼层
得方法者,得食。
xinghun0813 发表于 2013-11-20 14:17 | 显示全部楼层
一般初始化成功就没有太大问题,程序如果没错的话,看看引脚正不正常
lrhsx33 发表于 2013-11-26 11:03 | 显示全部楼层
370792681 发表于 2013-11-15 16:26
没有示波器啊
soundforge60软件
台电一台。
接3条线到电脑声音输入口,地,信号1,信号2。
录音,后看波形。
