[信号传感和变送] 智能进口无线型光照度传感器
1388|0
 楼主| 你减2除2都是2 发表于 2013-11-15 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
    光照度变送器采用对弱光也有较高灵敏度的硅兰光伏探测器作为传感器;用户可根据不同测量场所配置不同的量程,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。根据不同的测量场所,配合不同的量程,结构精致、外型美观,是一款应用范围广泛、性价比极高的光照度测量产品。
二、使用说明书:
      1,产品安装在现场光线比较弱,需要需逆时针调整
      2,产品安装在现场光线比较强,需要需顺时针调整
三、安装与使用
       该表应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。然后将辐射表电缆插头正对北方,调整好水平位置,将其牢牢固定,再将总辐射表输出电缆与记录器相连接,即可观测。最好将电缆牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。
四、接线说明.
电流接线说明:
     红线:供电正
     黄线:信号输出
电压接线说明:
     红线:供电正
     黑线:供电负
     蓝线;信号输出
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
