[电子元器件] NPN三极管不是应该这样用么
8362|50
shalixi 发表于 2013-11-15 19:49 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-11-15 18:55
确实,楼主都没有说用在哪。是开关作用,还是放大作用。
开关作用,只有15L是对的。放大作用,这里没有一个是对的。
zyj9490 发表于 2013-11-15 20:02 | 显示全部楼层
以上电路只能用在光电开关电路上,光强检测不是这样用的。
Lgz2006 发表于 2013-11-15 20:17 | 显示全部楼层
肯定不适合线性测量
主题图随便看一眼就会觉得不尽合理,也因场合要求全无,就无法更进一步设计了
shalixi 发表于 2013-11-15 20:28 | 显示全部楼层
15L也不对。只有在特定的情况下才对。光电二极管没有限流。
应用见26#  发表于 2013-11-15 22:07
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-11-15 22:01 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-11-15 19:28
偏置是偏置,暗电流是暗电流,不是一个概念。
在三极管放大电路应用中的偏置,是对三极管放大工作线性的工 ...
关于偏置的问题我理解偏了,谢谢指点!此图设计本意是:对光电二极管的微弱电流放大,然后输出电压信号。
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-11-15 22:04 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-11-15 15:24
在没有确定场合,根本无法肯定正误
况且,N大湿还会用模拟呢
我的本意是:对微弱电流放大,然后输出电压信号,所以想到用图1,但是发现图2也能工作,因而产生了疑问。
江枫渔火 发表于 2013-11-15 22:38 | 显示全部楼层
关于偏置的问题我理解偏了,谢谢指点!此图设计本意是:对光电二极管的微弱电流放大,然后输出电压信号。 ...
放大是要的。因为二极管产生的信号很弱。
但是分两种情况:
一种就是,你只想要知道是有光照还是无光照。
另一种是,你想知道有多大的光照?
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-11-15 22:40 | 显示全部楼层
放大是要的。因为二极管产生的信号很弱。
但是分两种情况:
一种就是,你只想要知道是有光照还是无光照。 ...
光照的有无…
Lgz2006 发表于 2013-11-16 07:24 | 显示全部楼层
江枫渔火  此图是发光二极管,非光电二极管~  [color=#999999 !important]发表于 2013-11-15 21:42
还是老兄看得仔细:lol
俺老身眼花没看清,就理所当然认为是光电管了——你看那二极管所在位置,再看它的极性,熟悉原理的难免要作光电管认识了
Lgz2006 发表于 2013-11-16 07:30 | 显示全部楼层
放大是要的。因为二极管产生的信号很弱。
但是分两种情况:
正因为2个电路都能工作,所以咱2楼并无有激烈批评
“图一用法不习惯!图二有什么不妥?”
11楼又说“在没有确定场合,根本无法肯定正误”
问题在于那个大湿忽悠你跟9楼了
江枫渔火 发表于 2013-11-16 09:25 | 显示全部楼层
和气生财
江枫渔火 发表于 2013-11-16 09:31 | 显示全部楼层
那个电路用发光二极管的符号表示那种PN结暴露在光线下的二极管?类似玻璃封装的二极管和发光二极管?拿这些来测光线?不会蛋疼吗?咋不用正儿八经的光电二极管或三极管?大神的作品我等也是不能参悟的呀~唉
您的思路挺灵活啊  发表于 2013-11-16 11:08
Dick00 发表于 2013-11-16 09:37 | 显示全部楼层
不知道你的D1是不是和光电二极管一样,我使用过一种光传感器,原理也是接受光产生电流,但是就算在没有外部电路的情况下测量该二极管两端的电压时也会有2.6V左右的电流,如果真是这样的话,图二就有了偏置电压和电流,完全可以导通的。
江枫渔火 发表于 2013-11-16 12:26 | 显示全部楼层
PN结暴露在外面的二极管,可能也有一定的光电效果(照这样想,那些玻璃封装的二极管岂不是会受光线干扰了?),大师这么用,那应该确实可行吧?但PN结的面积比真正的光电二极管小得多,所以大师要并几个类似的管子,等于增加结面积,提高光电转换效果~
只是想来想去觉得蛋疼~这样用有啥意义~直接用光电二极管成本会高多少?
专题讨论 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=643684&fromuid=471730  发表于 2013-11-16 12:45
生无所息1 发表于 2013-11-16 14:27 | 显示全部楼层
围观,学习!!!!!!!
oo无忧草 发表于 2013-11-16 16:03 | 显示全部楼层
PN结暴露在外面的二极管,可能也有一定的光电效果(照这样想,那些玻璃封装的二极管岂不是会受光线干扰了? ...
确实PN结会受到光照的影响,从半导体器件的角度去分析的话,光电二极管就是利用了半导体材料在光照条件下会产生电子空穴对的原理制作成的:) 我也随便看了下那大师的电路图,也许这样设计还跟频率有一定的关系。不过具体怎么样的,当然只有大师本人才知道了
其次,楼主的第二个图能工作也很正常。NPN三极管的BE端在截至的时候,会存在一个所谓的PN结电容。不妨假设一个恒流电源对一个电容充电,电压自然而然就会达到了。当光照光电二极管的时候,会产生光生电流,相当于一个电流源。所以三极管工作了,很正常。只是,彼人不是模电高手,只能说入门,不知道这样会有什么样的结果,也不明白。我个人只是纯按照楼主的问法,给个自己的看法,不当的地方,还望指出。
江枫渔火 发表于 2013-11-16 17:11 | 显示全部楼层
确实PN结会受到光照的影响,从半导体器件的角度去分析的话,光电二极管就是利用了半导体材料在光照条件下 ...
我觉得用于进行光电转换的PN结,是特殊的掺杂和工艺做成的。如果用普通的二极管来感受光,效果应该是很差的吧?
压电陶瓷片按压就能产生电压,直接万能表可以测,如果给电压,就会产生声音。
扬声器给电会发声,不给电却也能把声音的震动变成电信号~
但我没想到发光二极管给电会发光,给光会发电。。。。
也许理论上是可以的,我只是怀疑实用价值,哪位大师讲解下~不用光电二极管测光,拿发光二极管测光是虾米意思?有什么优点?
oo无忧草 发表于 2013-11-16 18:11 | 显示全部楼层
我觉得用于进行光电转换的PN结,是特殊的掺杂和工艺做成的。如果用普通的二极管来感受光,效果应该是很差 ...
嗯,具体工艺如何,倒没了解过。原理性的东西而已,大致差不多是阿拉说的那样。普通二极管PN结面积小,所以效果不明显,如果PN结面积足够大,效果可不差哦。:)
yangbing2013 发表于 2013-11-16 19:10 | 显示全部楼层
 楼主| shuai37zhang 发表于 2013-11-16 22:03 | 显示全部楼层
不知道你的D1是不是和光电二极管一样,我使用过一种光传感器,原理也是接受光产生电流,但是就算在没有外部 ...
就算在没有外部电路的情况下测量该二极管两端的电压时也会有2.6V左右的电流???
