[ARM7] S3C44BOX读CS8900的ID
1987|4
 楼主| zhuczloveai910 发表于 2013-11-20 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用S3C44B0X读CS8900的ID总是读不出来,读到的总是0x4100肯定不对应该是630e。所以在网上参考了下面这段在2410上有人成功的程序
#define CS8900_BASE    (*(volatile unsigned short*)0x06000000)
#define EthIOAddr       (*(volatile unsigned short*)0x06000300)
#define EthPPP          (*(volatile unsigned short*)0x0600030a)
#define EthPPD0         (*(volatile unsigned short*)0x0600030c)
void Test_CS8900(void){
    rBWSCON = rBWSCON & ~(0xf << 12) | (0xd << 12);         //nGCS3=nUB/nLB(sSBHE),nWAIT,16-bit
    rBANKCON3 = (0 << 13) | (3 << 11) | (7 << 8) | (1 << 6) | (0 << 4) | (3 << 2) | 0;
    EthPPP = 0;
    Uart_Printf("CS8900A ChipID1 is %x ", EthPPD0);//打印ID
    EthPPP = 2;
    Uart_Printf("CS8900A ChipID2 is %x ", EthPPD0);
我接的是BANK3,44B0的BANK3的内存地址是0x06000000。
但是还是不对,所以请教一下各位前辈。
 楼主| zhuczloveai910 发表于 2013-11-20 23:22 | 显示全部楼层
开始有人说晶振不对也对不出来,我看了一下我的板子上的晶振是对的20M,所以就想不起来还有什么地方可能有问题了。
 楼主| zhuczloveai910 发表于 2013-11-21 11:52 | 显示全部楼层
CS8900的数据线的连接是这样的:
SA19    SA18    SA17    SA16  |  SA15      SA14     SA13     SA12  |   SA11    SA10     SA9     SA8   |  SA7     SA6     SA5      SA4   |  SA3     SA2    SA1     SA0
   0            0            0         0     |     0             0             0           0     |       0            0             1        1     |      0         0         0          0      |  A4        A3      A2        A1
 楼主| zhuczloveai910 发表于 2013-11-21 12:50 | 显示全部楼层
期待中。。。。。。。。
 楼主| zhuczloveai910 发表于 2013-11-25 16:25 | 显示全部楼层
哎,大侠们口不肯帮忙呀、、、、、、、
